Habs schon gefunden... wird wohl ein Garantiefall werden.
Beiträge von juppdupp
hat das schon mal einer gehabt? Habe jetzt schon den 3. Reifen drauf und nach ein paar Tagen Standzeit immer nur noch 1,5bar Luftdruck.
Ventil ist neu, Ventilsitz auch neu.
Habe den Verdacht das die Speichen TL Felge undicht ist.Gruss
Die LC4 meiner Perle hat jetzt 49500km runter uns schnurrt wie ein Kätzchen. Läuft mechanisch ruhiger wie meine 690er SMC
Alle 5000km frisches Öl & Ventile einstellen, das wars. Und die hat schon in 4 Jahren 42000km draufgefahren mit jährlicher Alpentour von ca.2500km.Läuft..
Riß im Zylinderkopf. Aber vom Wasserraum in den Ölraum und nicht in den Brennraum. Wenn man längere Strecken fährt verdampft das Wasser aus dem Öl bevor man es merkt.
Haariß im Kühler. Das Wasser verdampft so schnell, daß man nix davon mitkriegt. Schau nach ob der Küher auch hinten ein drittes mal beim Tank verschraubt ist. Wenn ja dann Haarrisse...
Wenn Wasser im Öl wäre, würde die Brühe milchig werden, also Emulsion. Nicht alles Wasser würde verdampfen, deshalb würde man das da sehen. Ist aber nicht der Fall.Alles anzeigenHallo
Ich habe mir sagen lassen von einem Duke 2 Fahrer (ich selber auch), oben beim Kühler sind ja Schläuche die weg gehn und einer davon tut bei zu großen Druck Wasser raus lassen?
Abhilfe: Schlauch in ne kleine Flasche stecken und die befestigen, durch den unterdruck holt er es sich wieder.
Weis nicht ob dir das hilft da du ja ne 690er hast?
MfG
Psino
Der Schlauch geht in den Rahmen und spuckt bei Überlauf auf das Schutzblech. Hatten wir schon, ist aber jetzt nicht der Fall.
Ich hab ne 690er, es geht aber hier um die 640er LC4...
Sind so alle 200km ca 0,2-0,3l Wasser -
ich hab da ein leichtes Problem mit der 640er meiner Perle. Die braucht Kühlwasser, aber nirgends tritt welches aus.
- Keines im Öl; letztens Ölwechsel gemacht, sieht 1a aus wie immer
- qualmt nicht
- tropft nicht
- Kühler dicht
- Schläuche dichtSind nirgends am ganzen Mopped Kühlwasserspuren zu sehen, sieht fast so aus als wenn das einer klaut..
Vielleicht Kopfdichtung oder Riss im Kopf?? Aber warum qualmt sie dann nicht?
Hat einer nen Tip?
Danke & Gruss
Sieht aus wie nachträglich geflickt und das Zeug ist nicht Benzinfest.
Als wenn einer Knete da drangedöselt hätte... Also normal ist das nicht. -
Also.. mitnehmen ist zwar technisch möglich, aber ich würde mir das nicht antun.
Eine Biertischgarnitur ist saubequem gegen die Sitzbank, da kann man, ohne sich später das Lamentario anzutun, niemand mitnehmen.
Wenn du oft mit Sozia unterwegs sein willst, ist das glaub ich nix. -
Billigste Lösung: Radlerhose drunter
aber welche mit Gel Einsätzen, die mit Schaumstoff sitzen sich auch durch.
Oder die Low-Cost Variante; 4-fach gefaltete Luftposterfolie.. wie auf Wolken..
Seas!
Das selbe Problem haben die EXC's auch, der leicht schwammige Druckpunkt.
Abhilfe: Das System muss entlüftet sein; danach über Nacht die vordere Bremse gedrückt lasssen (entweder selber machen oder einfach mit einem Kabelbinder, Schnur fixieren)
Grund: es können noch kleine Luftbläschen in den Übergangsbereichen sein, durch den Dauerdruck werden sie in den Ausgleichsbehälter gepresst.Greets
Das geht nicht, wenn der Hebel gezogen wird ist die Bohrung zum Ausgleichsbehälter geschlossen, ergo kann da nix entweichen..
loooooooooooooooooooooooool
stells mir grad bildlich vor wie einer die ganze nacht seine bremse betätigt....
.... achja
geht ganz einfach, 3 kumpels organisieren und dann im schichtbetrieb abwechselnd ziehen.. wie freiwache auffem u-boot.. 1er zieht, 1er pennt, 1er kocht kaffee...
hat schon mal jemand von euch die vordere Bremse entlüftet?? Gibts da irgendwie nen bestimmten Trick??
Ich wollte meine mal entlüften, da die etwas schwammig war. War auch einiges an Luft drin, nur hab ich jetzt bestimmt nen 1/2 l Bremsplüssigkeit duch das System gejagt und ist nicht wirklich besser. Hab hier über 2h rumgedoktert und bekam bald nen Fön..
Im Bild Nr. 13..Ist nicht meine erste Bremse, hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
Nur ist hier der Entlüftungsnippel direkt auf dem Schraubfitting angebracht, ich hab daher die Befürchtung was ich oben reinfüll und durchpumpe, kommt sofort wieder durch den Nippel raus ohne durch die Kolbenkammern zu fliessen.Bei der LC4 meiner Perle ist der Fitting und der Entlüftungsnippel getrennt, da geht das Bombe..
Idee??
bin darauf hingewiesen worden, dass man die Liste noch erweitern könnte....
Eins wäre die Geschichte mit dem Sitzbankbezug, der von unten an der Kante kaputt geht (unter Fahrersitzfläche)..
Dank an Schlimmer
dort finden sich 2 Gumminöppel auf der Sitzbank, mit der sie aufliegt.
Die könnte man ggf. etwas erhöhen/unterfüttern oder zusätzliche Auflagepunkte unter die Sitzbank bringen, damit sie nicht so stark nach unten (auf die Kante des Tankes) gedrückt wird - da habe ich allerdings noch nichts ausprobiert und kann nichts empfehlenIch hab jetzt mal auf alle Gumminöppel unter der Sitzbank die Filzgleiter draufgeklebt. Die SB kommt um ca. 2mm insgesamt höher und scheuert bei meiner SMC jetzt am Tank nicht mehr rum
Bin auch damals von der 950SM zur Duke und jetzt zur SMC gewechselt. Quasi Entschleunigt..
Muss sagen alles was mit der Duke ging geht mit der SMC noch besser.. nur zum langen sitzen taugt das Teil nicht wirklichKumpel hat ne 990SMR, der hat auf unseren Hausstrecken ganz schön schwer zu arbeiten, das der an mir dranbleibt...
Dafür gehen stehende Wheelies besser....
bin auch nur 175cm gross.. klein.. geht schonRichtige Entscheidung, Glückwunsch!!
Den hatte ich mir geholt...
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574866635&toolid=10001&campid=5336694691&customid=ktmlc4&mpre=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190425283619&ssPageName=STRK:MEWAX:ITAusgepackt, montiert... hmmm, da passen ja keine Blinker dran..
jedenfalls nicht an die Seite wo der Auspuff ist...Sauber verarbeitet, sehr passgenau nur für mich leider völlig unbrauchbar, da ich die org. Blinker montieren wollte und mir nicht noch irgendwelche Microteile anschaffen wollte, damits passt.
Also wenn jemand damit liebäugelt.. aufpassen, org. Blinker passen nicht dran.
Hallo....
ist das nicht der gleiche Kennzeichenhalter der hier schon einmal als Sammelbestellung bei einem Händler geordert wurde?????
Oder irre ich mich.
Schau mal hier
MfG Genne
Nee, ist nicht er EvoTech..
@WilderWatz
Du hast keine Signatur...
Nee, so hatte ichs auch bei meiner Duke gemacht, dann musste ich beim Verkauf wieder Plastikteile kaufen.
Soll jederzeit wieder ordentlich rückrüstbar sein.MadMatt; ist kein Evotech,der kostet 99€
hat oder kennt von euch jemand diesen KZH für die SMC?
Wenn ja, taucht der was?? Will den Plastikschlonz am Heck endlich loswerden...
Gruss
Gott sei dank habe ich meine mit 25000km am Freitag meinem Händler in Zahlung gegeben...
Dafür hab ich jetzt ne (fast) neue SMC!!
Keine Garantieverlängerung gemacht??
Gibts hier schon was neues??
Bilder
? Preise
? Liefertermin?
Bei 25 km/h Überschlag?
Videodreh für Upps die Pannenshow?
Hat der auf dem Tacho gesessen?Also die Bremsen der 990er sind unbeatable, so ziemlich das Beste wo gibt, aber halt mit vorsicht zu geniessen.
Vieleicht sollte KTM zu der Bremse ein Handzettel dazuhängen in dem Sinne "How to brake my bike right else going to the Spital and the Mopped goes to the Teileverwerter"..
Ähnlich dem Sicherheitsträning erforderlich für den XBOW -
Scheiss Technik, wa?
Ich hab ein Schlupfloch gefunden.. Müssen die Moppeds nur als LKW umschlüsseln und die hinteren Sitze und Gurte.. äh.. Sitzbank kürzen und Rasten ab, dann sparst dir die NOVA..
Ich vermiete Motorräder an der deutsch/ossi Grenze. .
Ich dacht die Grenze gibts nemmer??
