Beiträge von Werwolfi
    Dann ist genau das bei uns DAS Problem.....hier gibt´s keine Mopped Polizisten.....nur dicke gut genährte Streifenpolizisten
    die stinkig sind wenn sie aus ihrem warmen Stall raus in die kalte Wirklichkeit müssen.... :nein:
    :grins:
    Eine Abdeckung bei einer einteiligen Sitzbank würde ich auch seeeeehr merkwürdig finden.... :grins:
    Das meinte ich aber nicht. Mich wundert, das hier viele das Geweih hinten wegschrauben und damit keine Probleme bekommen haben. :zwinker:
    Haltegriffe und Soziusrasten entfernt..... und bei der Ldsrg. Abt. Verkehrsangelegenheiten eintragen lassen (€25) .... somit auch kein Problem....
    So hab ich das bei meinem Sportler auch gemacht.
    Ich hab den Sozius Platz auch austragen lassen, das hat er aber nur gemacht in Verbindung mit einer Abdeckung statt Soziuspolster.
    Man könnte ja sonst auf dem Polster trotzdem jemanden mitnehmen.... :rolleyes:
    Deswegen wundert mich, das andere damit keine Probleme haben.
    Ich frag mich da nur, warum der TÜVer (beim eintragen einer anderen Rastenanlage) bei meinem Sportler die fehlende Halteeinrichtung für den Sozius bemängelt hat,
    hier aber alle die Sozius-Griffe entfernen... :denk:
    Der Luftdruck ist aber nur eine Größe die auswirkungen hat.
    Deswegen habe ich zusätzlich Temperaturmessung mit Infrarot Sensoren.
    Und wenn der Reifen aus seinem optimalen Temperaturfenster rauskommt, arbeitet er eben nicht mehr so wie er soll.
    Mit dem D208 hab ich lange mit den Drücken gespielt und bin trotzdem nie auf einen grünen Zweig gekommen, weil
    der einen ultra schmalen Grenzbereich hat. Wenn du merkst das er aus einer Wohlfühlzone kommt ist es quasi schon zu spät.
    Der PiPo ist da wesentlich gutmütiger, aber der Verschleiß steigt in dem Bereich dann sprunghaft an.
    Der PiPo3 kann das schon ein bisschen besser, aber auf Rennstrecken Asphalt hält er trotzdem nicht lang durch.
    Der BT016 kann das wesentlich besser, dafür ist er bei Nässe deutlich schlechter.
    Beim Nassgrip (Schräglage nicht Grip beim durchbeschleunigen mangels Motorleistung) kann da nur der BT45 mithalten.
    Den A41 muss ich erst noch ausgiebig testen um dazu was sagen zu können-
    Und wenn ichs nicht ausprobiere, dann weiß ichs halt auch nicht.
    Da geb ich dir zu 100% recht.
    Allerdings kam ich mit Michelin auf der Rennstrecke nicht klar.
    Der gab auch schon bei sommerlichen Temperaturen auf der Landstraße nach.
    Ab 65° Reifentemperatur fing der PiPo an zu schmieren und mehr zu rutschen.
    Am wohlsten hab ich mich mit dem Gummi bei um die 60° gefühlt.
    Aber das geht jetzt zu sehr vom Thema weg... :grins:
    Aquaplaning beim Motorrad würde ich aber vernachlässigen, sind vor 20 Jahren schon mit 180 und Regen über die Autobahn geballert, mit Gepäck, und da war nix (Pilot Sport)
    Michelin baut aber auch Reifen die bei Regen ausgezeichnet funktionieren.
    Mit dem PiPo war ich im Regen nicht viel langsamer als bei trockener Straße.
    Aquaplaning hatte ich schon mit dem Mopped, das ist alles andere als angenehm.
    Das war mit dem Bridgestone Trailwing...
    Wenn ich mit einem Mopped zur HU fahre, dann prüft der auch ob der Killschalter macht was er soll und (falls vorhanden) ob der Seitenständerschalter
    macht was er soll.
    Wenn Gefahr bestünde mit dem Notaus irgendwas zu "zerschießen" würde der Prüfer da mit Sicherheit die Finger davon lassen....
    :grins:
    Es gibt nen 190er Rollerreifen?
    :grins:
    Aber ja, ich verstehe was du meinst.
    Ich bin ganz froh das die Bindung jetzt weg ist....der TA2 ist eingetragen, war aber einer der schlechtestes Reifen (direkt nach dem alten Metzeler Lasertec)
    den ich je hatte. Jetzt darf man wenigstens auch was anderes aufziehen...
    (nicht das es viel Auswahl geben würde... :nein:)
    Es gab auch mal nen Reifen (ich weis aber nicht mehr von welchem Hersteller) speziell für die MV Agusta 313 (oder wie die hieß :denk:)...
    Mit Freigabe....trotzdem hat sich bei einem Test die Lauffläche vom Reifen gelöst.
    Der Bericht inklusive Bild war in der Motorrad.
    Also ein speziell entwickelter Reifen muss nicht immer das non plus ultra sein. :denk:
    Da gibt es keine Grauzone.
    Im VkBl. Heft 16-2019 steht im Amtlichen Teil unter Nr. 90:
    Das heißt, das auf allen EU-Fahrzeugen Reifen mit einer DOT nach dem 31.12.2019 gefahren werden dürfen wenn die Größe, der Last- und Speedindex mit den Angaben im Schein
    übereinstimmen. Eine eingetragene Reifenbindung interessiert nicht mehr.
    Ich war deswegen extra beim TÜV, weil der eingetragene Reifen nicht mehr produziert wird.....
    Also die Fehlermeldung mit dem Bremslichtschalter vorne hatte ich schon oft.
    Aber da das Bremslicht Fehlermeldung und Dreieck mit Ausrufezeichen im Display ganz normal funktioniert hat,
    störte mich die Fehlermeldung ab und zu nicht.
    Hab dann auf Garantie einen neuen Bremslichtschalter bekommen...
