Komisch das ein Fahrzeug mit Erstzulassung von 1983 nachweislich weder eine Eu- Typ Genehmigung hat und die Reifenbindung dann gelöscht wurde ....
Also bis zum letzten TÜV musste ich jedes mal die Freigabe für den BT45 vorzeigen...
Das ist aber schon ein älteres Schätzchen .
Kein EU-Fahrzeug...
Ob das eine exotische Felge ist, weis ich nicht...hab ausser meiner noch nie eine in freier Wildbahn gesehen....
Was nicht ausschließt, dass man in den Schlauchlosreifen einen Schlauch einzieht. Andernfalls müsste da stehen das man nur Reifen ohne Schlauch verwenden darf.
Okay, das ist dann wahrscheinlich auslegungssache der Rennleitung.
Es sind auf jeden Fall Tubeless Reifen eingetragen mit der Ergänzung:
"FZ darf nur m. Schlauchlos.Reif.Ausger. sein"
Es geht um Deine (allgemeine) Aussage, das man im Tubeless Reifen keinen Schlauch fahren darf. Und das ist quatsch.
Ich hab ein Zweirad in der Garage stehen, da ist im Fahrzeugschein unten eingetragen das nur Schlauchlos Reifen verwendet werden dürfen...
Da reicht es nicht aus zu sagen "weil der TÜV uns abzockt". Klar hat der TÜV einen Nutzen, aber die Gesetze macht der Gesetzgeber. Und hier steht wohl noch eine EU-Richtlinie dahinter.
Dann werden Autofahrer aber schon lange vom TÜV abgezockt.....die müssen andere Reifengrößen/Reifenbreiten schon lange eintragen lassen....
Hab mir die Chinadinger bestellt und werde wohl die Originalhebel hinten ins Seitenfach unterbringen. Dann darf ich wenigstens nach Umbau weiterfahren wenn die Rennleitung schlecht drauf ist.
Wenn die Rennleitung so schlecht drauf ist, dann unterstellen die dir gleich noch Vorsatz weil du die Originalhebel dabei hast.....
Dann wirds noch ein bisschen teurer...
Das adaptive Bremslicht wird (so wie die automatische Blinkerrückstellung) nur mit dem Laptop aktiviert....
Nie lieferbar?
Ich habs bestellt, bekommen und schon oft getestet und ungläubigen vorgeführt.
Bei einer scharfen Bremsung blitzt das Bremslicht.....
Mit Schneeketten sieht das schon proffessioneller aus als unsere Kälberstrick-Methode...
Cau-Chang : Deswegen hatte ich ja auf Tabellen verwiesen.
1 Zoll = 25,4 mm
Dann rechne damit doch mal die 4.25er um.
Es gibt jede Menge alte Dimensionen von Diagonalreifen, die nicht mehr hergestellt werden oder kaum noch zu bekommen sind. z.B. 4.25-18
Das "Problem" hatte ich mit meiner alten XT auch...aber es gibt Tabellen, welche metrischen Größen den Zoll Größen entsprechen und dann ist das kein Problem mehr.
Ich versteh nicht was die Petition soll...andere Reifendimensionen muss man beim Auto schon seit ewigen Zeiten eintragen lassen...
Warum sollten Zweiräder dann eine Ausnahme bekommen/behalten?
Durch den Wegfall der Reifenfreigabe ist endlich die eingetragene Reifenbindung weg...
(Wenn der Reifen eine DOT nach dem 31.12.2019 hat)
Im VkBl. Heft 16-2019 steht im Amtlichen Teil unter Nr. 90:
ZitatAlles anzeigenFall 1: Fahrzeuge mit einer EU-Typgenehmigung
Bedingung ist, dass die Reifen über eine entsprechende Bauteilgenehmigung verfügen
(UN-Regelung Nr. 75, bzw. früher 97/24/EG Kapitel 1) und das Fahrzeug ansonsten keine
Veränderung aufweist, welche Einfluss auf die Rad//Reifen-Eigenschaften bzw. ihren
notwendigebn Freiraum haben.
Fall 1a: Gleiche Reifengröße, anderer Hersteller
In der Übereinstimmungsbescheibigung (engl. Certificate of Conformity, COC) bzw. in der
Zulassungsbescheinigung Teil I ist ein Reifen von Hersteller A eingetragen.
Verwendet wird ein Reifen des Herstellers B der gleichen Reifenbauart mit gleicher
Größenbezeichnung, alle übrigen Parameter z.B. Tragfähigkeitskennzahl,
Geschwindigkeitskategorie sind gleich oder höherwertig.
Beurteilung:
Dies ist zulässig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt nicht.
Schlussfolgerung:
Die vorstehend beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen
an Krafträdern ist anzuwenden
1. bei Reifen, die nach dem 31.12.2019 hergestellt werden, und
2. ab dem 01.01.2025 bei allen Reifen.
Als Herstellungsdatum gilt die Angabe (DOT-Kennzeichnung der Kalenderwoche und des Jahres der Produktion)
auf dem Reifen.
(VkBl.2019 S. 530)
Alles klar, vielen Dank.
Allerdings hab ich keine Daten des Beamten. Das ist ja auch schon ne ganze Zeitlang her...
Aber dann lass ich mich jetzt am A**** lecken, pack den ganzen Schreibkram in den Koffer und zieh wieder den TKC80 auf.
Und was war der exakte Vorwurf ?
Der Vorwurf war, das ich ein Fahrzeug aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Bereifung (weil der Geschwindigkeitsindex niedriger war als der eingetragene)
mit erloschener Betriebserlaubnis auf öffentlichen Verkehrswegen benutzt habe.
Ich hab dann den ADAC Wisch vorgezeigt und die Beamten wiesen mich darauf hin das die Richtline von 2014 durch die geänderte Gesetzgebung
die zum 1.1.2018 in Kraft getreten ist ihre Gültigkeit verloren hat.
Da er mir aber abnahm das ich mit reinem Gewissen auf den ADAC Wisch vertraut habe und er mich kostenlos Ermahnt hat,
habe ich mich nicht auf längere Diskussionen eingelassen.
Danke für das nochmalige posten.
Allerdings frage ich mich dann, warum mich die Rennleitung angekackt hat obwohl ich den von dir nochmals geposteten Wisch vom ADAC dabei hatte.
Ihr Argument war, das dieser Text mit der Änderung vom 1.1.2018 seine gültigkeit verloren hat.
Aber ich werde die Tage mal mit dem von dir geposteten Eu-Vo 168/2013 Anhang 15 Ziffer 4.2.2 zur Rennleitung fahren und nachhaken.
Den hatte ich damals nicht in petto...
Und das hat bei dir geklappt?
Ich hab dieses Thema Ende November 2017 gestartet und hatte auch versucht in Österreich was zu erreichen...
Bis jetzt hab ich noch nichts hilfreiches von dort bekommen....
Homolgation W mit CTA2 und der TKC mit Q!
Und wo krieg ich das Homologationspapier mit den Angaben?
Man muss nicht alles können oder exakt auswendig wissen, allerdings schon wo es steht .........
Ich hab den Thread nochmal schnell überflogen aber das betreffende nicht gefunden...
Hast du nen link/text dazu?
Was hast Du denn in den CoC - auch nur die TA2 oder auch die TKC80?
Weder noch. Da stehen nur die Größen drin...
