die reibscheiben und beläge der kupplung.
was du auch prüfen solltest ist auf jeden fall das die kupplung wirklich gelöst wird wenn du den hebel los lässt, nicht das dein zug schwergängig ist. dann hast du den selben effekt.
Beiträge von Chili Red
bei dem original vergaser ist es auch nur ein schlauch so weit ich weis.
Zitat
Original von Enduro Nr. 26
habe für ein weissen spoiler 23,xx € bezahltder rest meiner lc4 ist schwarz und das sieht auch richtig geil aus, ich hol mir jetzt noch nen schönes dekor von race styles und dann ist der schwarz/weiss kontrast perfekt :daumen hoch:
sieht ja mal nicht schlecht aus,
und welche pizza gibt es heute bei dir? ich steh normal auf so eine leckere funghi pizza mit viel knobi. -
das kommt darauf an warum sie rutscht, kann sein das sie fertig ist. dann muss sie getauscht werden. manchmal hilft aber auch reinigen. würde es mal auf jeden fall probieren.
sommer hatte am am anfang wo ich den kalalog bekommen habe(so um 02, oder 03) auch nur akras drin ohne zulassung. die hatten aber auch keine db-killer drin.
denk dein kumpel hat da leider sehr alte bekommen. -
vom gesetz her musst du bei 1,6 tauschen. aber die reifen fahren sich vorher schon total . normal wechsel ich früher, aus vorgenanntem grund.
Zitat
Original von H275
Die 2er hat hinten eine 4,25'' Felge, deswegen bin ich ja am grübeln... die Handlichkeit wird besser, aber ich hab Bedenken, dass mir der Rand bei nem 150er fehlen könnte, weil die Michelin wohl generell eher flach bauen...
das ist so nicht richtig. so weit ich weis hat die duke 2 eine 4,5" felge, zumindest hat meine 01er eine 4,5er felge.
edit.
bei meinem fahrzeugschein sind beide grössen 4,25 und 4,5 als felgengrösse eingetragen. serie war bei meiner die 4,5er felge. -
ist ganz einfach.
weis nur nciht mehr genau wie, aber alles recht schlüssig. vorn am rahmen durch und hinten wenn ich mich nicht irre sitzbank abnehmen(kann mich aber auch irren). tank muss auf jeden fall nicht runter oder was auch immer.
aufbau ist normal in fünf min gemacht. -
Zitat
Original von Theduke990
Zu weich bzw. weicher als SMR ist schon klar.Muß ich mir dann sorgen machne für nurr hobbymäßiges wemsen auf der Kartbahn oder geht das schon
für einen reinen Amateur?genau so fahr ich rum. und find ist ok als hobbyfahrer.
Zitat
Original von Blackbeauty
@ Mario
da muss ich nochmal ein altes Thema aufgreifen:
Es wäre klasse wenn in der linken Spalte eine Möglichkeit wäre, einen ungefähren Herkunftsort sichtbar zu machen, quasi das, wasde auf der Landkarte gepunktet hast.Weil, etz mal ehrlich, wer sich so im 90er Postleitzahlengebiet rumtreibt --> Keine Ahnung! (StrobelT und Bengel, glaub ich, oder?)
Grüße Blackbeauty
mit der neuen software kommt das schon.
:daumen hoch: -
denk der regler des generator ist im eimer.
Zitat
Original von franjo916
"Wie hast du denn die Rolle festgemacht? Bin mit dem Rucksack ins Weserbergland gefahren, kannst vergessen. Nie wieder."Nehme die kleine Rolle von Louis, habe im Schloß unter der Sitzbank einen langen Kabelbinder als Schlaufe und gehe mit Gummispannetz drüber. Seitlich in die Gepäckösen unter der Sitzbank und hinten in die Schlaufe.
Alles ein wenig ausrichten um das Einquetschen der Eier am Tank zu vermeiden. Einen Gummispanner von Beifahrerfußrasten über den Stapel und gut ist. Die Rolle muß fest gestopft sein dann sinkt sie nicht runter.
Auf ca. 10.000 Tourenkilometer bisher nichts geschmolzen oder angekokelt. :daumen hoch:
Gruß aus dem Westerwald
Franz-Josef
so in der art mach ich das auch.
:daumen hoch: -
das passt so.
mach ich mit meiner 450ger auch so. -
solo kannst du locker eine grosse runde machen. war sechs tage unterwegs ohne probs. und gepäck geht auch gut. tankrucksack und gepäckrolle. funtzt super.
was auch geht und recht einfach ist. mach den tank runger und löse das rahmenheck an den oberen schrauben. das bringt dir etwas platz und du musst nicht so fummeln.
du kannst es dir auch einfacher machen.
es gibt fertig lacksätze für die duke 2 beim händler. ist alles dabei und der preis ist echt top.wegen farben, schau doch mal bei den bildern rein. da findest du schon viele möglichkeiten. weitere farben wirst du sehr wenige finden.
Zitat
Original von FFNA
ist die Applauskurve nicht überall?haben wir bei uns in der gegend auch. ist bei uns im wellbachtal.
hab heute auch bei sommer angerufen wo meine teile bleiben, hab diverse sachen bestellt.
meinte sorry aber ktm liefert nicht wie versprochen, immer nur ist unterwegs wir arbeiten schon extraschichten und so blabla.
er meinte auch das sie sauer sind, da viele kunde sauer sind.denk mal bei dir wird das genau so sein. der händler will und kann nicht.
hatte ich mal bei mir drauf. 104 db standgeräusch und 3 punkte in register waren die ergebnisse.
aber sound war eins a. leistung? nur die töpfe bringen nix, wenn dann die ganze anlage und den vergaser umbauen. also anders bedüsen und so.
