sieht echt hammer aus mit dem Dekor Kit und den Leos...
bei uns in der Schweiz steht die Dorsoduro schon bei einigen Aprilia Händlern zur Probefahrt bereit....
wie hoch ist denn dein Standgas im Moment ?
Es sollte 1400 - 1500 eingestellt sein.
mfg
Puh, wenn ich eine Drehzahlanzeige hätte könnt ichs dir sagen... Ich kann ja mal das Standgas etwas erhöhen und mal testen ob es was bringt... anonstens wirds an etwas anderem liegen...
gruss
hmm, danke für die Antworten..
Jedoch weiss ich ja immer noch nicht wo des Problemes Ursache liegt.. ??
Standgas zu niedrig evt?
gruss
Ich hab ein Problemchen... Und zwar wenn ich fahre und dann stark vorne Bremse, muss nicht unbedingt ein Stoppie sein so, hört man vom Motor her deutlich so ein "Klakern" also vom E-Starter, der wieder versucht zu zünden.
Wenn ich in den Stoppie gehe, geht der Motor aus. An was liegt das?
Hab das Motorrad mal auf die Seite gekippt. Benzin läuft aus den überlaufschläuchen raus.. Irgendwie scheint der Motor wohl abzusaufen? ![]()
gruss
Da musst du ja auch anfragen, weil die Anlage verdammt selten ist. Die wird dann extra erst gebaut.
Die Anlage hat eine ABE, wobei sie die garantiert nicht verdient hat
Oh ja... Kann ich dir zu 100% zustimmen... Wie die mit diesen Sieb-DB's eine Zulassung bekommen hat ist schon ziemlich fragwürdig.. ![]()
Ich hab die Löcher im Sieb trotzdem noch um ca. 0.5mm vergrössert... ![]()
gruss
ist so ein Siib drin... Ja wird von aussen verschraubt..
viel Spass dann mit de Nikko..
Ich musste auch ca. 1 Monat auf meine warten... Wird dafür wohl frisch produziert ![]()
http://www.grossrieder-import.ch
CH-Importeur von Nikko-Racing... Frag am besten mal bei Nikko-Racing selbst an, wär der Importeur in Deutschland ist...
hab sie in der Titan Version....
Verarbeitung ist meiner Meinung nach ganz ok... Kann leider nicht mit anderen Herstellern vergleichen...
gruss
Ich bin glaub ich soweit der einzige ![]()
Ich bin zufrieden mit der Anlage.. Macht gut Krach und das mit den DB-Sieben drin... ![]()
Ich bin auf folgenden Helm gestossen. Gefällt mir am besten von allen "Cross-Visier" Helmen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Helm?
bei race-styles...
ich hab mir diese gefrästen Alu Blöcke geholt, glaube 30 oder 35mm. Bin selbst 1.86m gross.. Passt so sehr gut.. 20mm ist meiner Meinung nach etwas wenig.
gruss
habe heute meinen Keihin FCR 41 MX inkl. Gaszüge und Gasgriff für 450Fr. (280 Euro) aus der USA bekommen ![]()
Stimmt es das für den Anbau des Keihins andere Muffen für die Verbindung zwischen Motor und Vergaser sowie Vergaser und Luftfilterkasten benötigt werden?
gruss
ich weiss nicht obs was zu Sache beträgt, aber ich habe meine Nikko-Racing Anlage über den CH-Importeur bezogen, der mir auch das CH-Gutachten ausgestellt hat.
Dadrauf stehen lediglich die E-Nummer wie auf auch dem Pott, die Zulassung bei welcher Leistung und halt noch paar Zahlen aus dem Fahrzeugausweis und die Bestätigung mit Stempfel und Unterschrift des Importeurs.. Bin bis jetzt noch nie in eine Kontrolle gekommen, aber die Rennleitung sollte eigentlich nichts zu motzen haben..
Der Unterschied ist halt dass ich org. keinen Kat. drin habe, und somit die Tuning-Anlage auch keinen Kat. braucht..
gruss
Gemischschraube ganz rein drehen bis Leerlauf niedrig wird, dann ganz raus bis er niedrig wird, dann wieder rein bis Höchstleerlauf-Drehzahl erreicht wird.
Grundeinstellung 2,5 bis 3 Umdr. raus!
Ok, hört sich etwas verwirrend an für mich.. Mit der Standgas Schraube wird doch die Leerlauf Drehzahl quasi eingestellt? Was muss nun zuerst eingestellt werden, Standgas oder die Gemischschraube?
gruss
wie siehts jetzt mit de CO-Schraube aus, was für eine Funktion hat diese genau und wie wird diese eingestellt?
Danke für eure Hilfe..
gruss
ich kenn das eigentlich nur von 2T das da die kerze rehbraun sein soll wegen dem Gemisch aber bei ner 4T soll sie eher weißlich dunkel sein (dreckiges weiß) aber niemals hell weiß !!! Die erste Kerze ist zu Fett, die sieht auch fast feucht aus
hmm, wenn das wirklich so sein soll, dann wäre ich froh wenn mal jemand der seine LC4 sauber abgestimmt hat, mal die Kerze rausschrauben könnten und mir mal sagen wie bei ihm das Kerzenbild ausschaut?
Danke...
stelle die beschleunigerpumpe magerer ein!
Die Schraube für Beschleunigerpumpe ist ganz hineingedreht, sprich die Beschl. Pumpe beginnt ca. bei 3/4 Gas zu wirken.. Man könnnte höchstens eine längere Schraube reintun damit sie noch später einsetzt, aber das kann ja auch nicht DIE Lösung sein.
gruss
