Hallo, nach 6tKm nicht ein Problem außer der Reifenverschleiss. Könnte man mit anderen Fahrstiel
ändern. Ich will aber nicht. Fahrbarkeit vom Moped ist in allen Lagen klasse !!!
Achso Zard Auspuff hab ich drangeschraubt.
Optik find ich gut. Echt Italia. Das Heck sieht noch schmaler aus und der Sound ist nach 3tkm top.
Warum nur für die Autobahn??
Ist da mehr Wind ???
Ich bin erst 300 Km gefahren und denke das der Sound sich noch änder.
Bis dahin: etwas lauter als Original aber ok, ohne db zu laut für , etwas dumpfer-nicht ganz so tief wie die akras,
Optik klasse, sind kleiner und viel schmaler als Original. Dadurch wirkt das ganze Heck schmaler. Die Kats würde man auch
entfernen können. Ich lasse erstmal alles so. Die Leistung ist gefühlt gleich (Top).
Ein Endtopf wiegt auf meiner Waage 2,4 Kg. Der Orginale 4,9 Kg.
Wie gesagt 1 Stück. Anbau gut. Kein Problem.
Hallo, auf der Landstrasse mit der 990 smr
normales Fahren - Lampe geht nach 150 - 160 km an.
etwas zügiger - Lampe geht nach 130 - 140 km an.
noch etwas mehr - Lampe geht nach 120 Km an.
Ist ein Nachteil aber "Kraft kommt von Kraftstoff"
Hallo, in der "Motorrad 19" b.z.w. "20" sind gute Berichte. Mach genügend Probefahrt. Mit einem Moped ist es
wie mit Schuhen, sie müssen dir gut passen. Der Eine liebt sie, der Andere hasst sie.
Ich möchte die 990 smr nicht mehr tauschen. Sie hat "Suchtpotential"
Hallo, habe auch 07 sm . Die Kabel haben Flachstecker und einen Schutzschlauch darüber. Gegenstück zum Flachstecker auf Navizuleitung und einstecken.
Wenn du kein Messgerät hast, prüfe mit einer 12V Lampe. Wenn du etwas isolieren willst, nimm Schrumpfschlauch.
Ich habe über 10 tkm in 2 Jahren kein messbaren Verbrauch und nach 400 km Autobahn Motorschaden. Ich kann es mir schlecht erklären aber so ist es.
mein motor war auch hops gegangen...lag auch am öl, hat auf 50 km alles gefressen gehabt...
naja meine verbraucht jetzt immernoch etwas öl, aller 2 tankstops, (muss)geb ich ein bissel saft rein ;-)
aber aus fehlern lernt man, hab immer ne ölflasche jetzt dabei...
Hast du oder dein Händler mit KTM Kontakt aufgenommen? Wenn "Ja", was haben sie gesagt. Ich habe noch keine Antwort.
Laut Händler "Ja". Der Ölverbrauch soll durch das Autobahnfahren gekommen sein.
Bis dato brauchte ich nie nachfüllen. Also bin ich schuld, da ich nur bei Fahrtbeginn geschaut habe.
Ich hoffe noch das KTM sich an den Kosten mit beteiligt.
Mein Tip an alle: Autobahn meiden oder Öl einstecken auch wenn auf Landstrasse kein Ölverbrauch ist.
Garantie ist abgelaufen, Kulanzantrag gestellt.
Kurbelwellenlager, Pleullager, Ölpumpen, Kolbenringe und was noch so zum Vorschein kommt.
Beim Start gut halbes Schauglas.
Ölverbrauch bis dahin "keinen".
Auf der Bahn soll die 690 sm aber richtig Öl brauchen?! War mir neu.
ich kann vom Gegenteil berichten.
690 sm Bj. 07 12 tkm Laufleistung
Autobahn - 400km 120 - 150 km/h (Originalübersetzung) Motor defekt !!!
Abschleppen - Händler - 3000 Euronen
Hallo, ich habe schon einige Bilder eingestellt und darüber geschrieben. Da die Teile mit Lack versiegelt werden, hält die Folie
sogar auf der Hinterradfelge. Ich hatte auf meiner VTR gute Erfahrungen.
Hallo und danke für die Info
Hallo Onroader,
mit dem Relais ging bei mir die Kontrolleuchte nur im Stand. Bei laufendem Motor war nur ein Dauerleuchten der Kontrollampe. Sicher der Unterschied 12V (Stand) und 14 (Laden) ?!
du kannst das Kellermann-Blinkrelais verwenden. Best.Nr. bei Louis 10032036 .
Gruß Teuss
ich fahre wie Du eine 690 SM mit Akra Komplattanlage. Wie Du wollte ich auch einen Heckumbau. Diesen habe ich auch schon rumliegen. Ich habe mir nur die Frage gestellt, wie man hinten die Blinker befestigen soll und vor allem wo, da der Akra ja eigentlich immer im Weg ist. Ich habe nun gesehen, dass Du das gelöst hast. Leider konnte ich auf den Bildern nicht genau sehen, wie. Könntest Du bitte ein paar Bilder einstellen, wenn Du denn welche hast und kurz beschreiben, wie Du es gemacht hast. Welche Blinker hast Du verwendet?
Ich danke Dir.
wdakar
Hallo, die Blinker sind von louis. Polo hat sie auch. 4 X LED mit Blinkrelais für LED.
Gruß Teuss
