Alles klar und besten Dank.
Hatte ich nicht gefunden.
Super.
Frank
Super.
Frank
über Sinn und Unsinn des Gangsensor auspinnen kann man ja streiten, will ich aber nicht. Hab das auch nun mal an meiner 690 Enduro R aus BJ 2013 gemacht. Bei meiner ersten LC4 aus 2003 hatte ich es auch, danach bei der SMC nicht.
Irgendwo wurde bei dem Thema Gangsensor auch schon einmal angesprochen, dass man sich mit den beiden ausgepinnten Kabeln eigentlich auch eine Ganganzeige mit kleinen LEDś basteln könnte. Zu dem Thema geht meine Frage.
Verstehe ich das richtig, dass die ausgepinnten Kabel Masse liefern. Wenn ich also eine LED an Plus und dann Masse von einem der Kabel anschließe, dann würde die LED mti integriertem Widerstand bei entsprechendem Gang leuchten, oder?
Und die Masse liefert das Kabel welches von unten, neben dem Ritzel kommt?
Üblicherweise sollte man natürlich wissen, welcher Gang anliegt, aber ich stellte in der Vergangenheit in den Alpen doch öfters fest, dass aufgrund der Höhe doch manches mal eine gewisse Unklarheit entstand.
Danke für eure Infos schon mal im vorhinein.
Frank
Kannst ja auch mal ohne kuppeln schalten.
Also ich bin weiterhin dabei. ist doch klar.
Hai,
ich habe meine von www.felgenaufkleber.com
Lief gut, habe die mit frei wählbaren Text genommen.
funktionierte ganz gut, aber ist schon eine fummelei, das halbwegs ordentlich hinzukriegen. sind aber gut vorgebogen.
frank
Hai
Schaden war bei ca. 1180 Kilometer.
Hab Sie heute morgen wieder in Empfang genommen. Ölwechsel und Filter wurden mitgemacht. Alle Teile des gebrochenen Kipphebels wurden gefunden. Hatte sich schön an die Seite gelegt.
Will dann mal hoffen, dass jetzt alles glatt läuft.
Frank
Hai,
also Diagnose bei mir. Ein Kipphebel ist aufgrund eines Materialfehlers abgebrochen. Bekommen nun beide, für Ein-und Auslass ersetzt.
Teile sind in der Bestellung.
Bis denn
Frank
Hai,
hatte ein ähnliches Problem an der gleichen Stelle bei meiner alten LC4 Supermoto.
Da war es das Lenkkopflager. Das war nicht mehr ganz dicht und die Suppe lief dann runter auf den Koti. Lenkkopflager musste getauscht werden, dann war Ruhe. Ging damals auf Garantie.
Frank
Hai,
also E-Nummer ist auf beiden. Der Unterscheid besteht ja nur im Einschub-Kat. Du wirst also die Abgaswerte wahrscheinlich nicht mehr erfüllen. Und die E-Nummer ist wahrscheinlich für den Auspuff mit Kat vergeben worden.
Aber drauf steht die E-Nummer auf beiden Ausführungen.
Frank
Dessen KTM momentan nicht läuft. ( hier )
Hai,
danke Euch für die Anteilnahme. ![]()
Also die SMC ist Bj 2009, EZ 10/2009.
Also die Batterie ist noch nicht leer, werde sie aber nachher an das Ladegerät anschliessen.
Die SMC dreht nun den Anlasser, aber habe das Gefühl, dass kein Sprit ankommt. Bekannter meinte, dass vielleicht auch die Steuerkette übergesprungen sein kann.
Halte euch ab Dienstag auf dem Laufenden. Schöbe Fahrt bei schönem Wetter.
Werde dann nachher schön grillen und ein
trinken.
Frank
Hallo.
Habe leider einen Defekt an meiner 690 SMC.
Wollte vorhin nach Ibbenbüren fahren, und da geht mir der Motor in Münster, am Coesfelder-Kreuz einfach aus. Ich meine, es hat auch geklackt am Motor, bin mir da aber nicht sicher. Bin dann an die Seite gerollt, und wollte starten, Anlasser dreht, kommt aber nicht.
Dann plötzlich dreht auch der Anlasser nicht mehr ( in Neutral) , es sagt nur noch klack (als wenn der Kolben auf OT-steht)
Nach einiger Zeit und mit ziehen der Kupplung dreht der Anlasser wieder, aber kein starten. Es riecht m.E. auch nicht nach Benzin am Auspuff. Sicherungen habe ich soweit kontrolliert. Die FI – Lampe gibt keine Fehlerzeichen, blinkt also nicht.
Habe Sie dann die die 6 oder 7 Kilometer nach Hause geschoben. Habe jetzt den KTM-Mobiltätsservice angerufen. Um 08:30 kommt am Dienstag der Abschlepper. Komme geht mein Mopped zum KTM-Händler.
Und das, wo jetzt endlich mal gutes Wetter ist. Zum Glück habe ich Garantie.
Frank
Hai,
also ich bin mal bei KTM-Beckfeld eine 690 mit dem ABP Kit und KTM-Auspuff ( PP) ohne Kat probe gefahren. Habe bei meiner SMC nun den KTM-Auspuff aus dem PP-Katalog, mit der Luftfilterabdeckung aus dem PP verbaut und das AKRA-Mapping drauf. Dass das ABP-Kit nun mehr brachte, kann ich beim besten Willen nicht bestätigen.
Frank
@ schlimmer,
habe den Luftfilterdeckel und den KTM-Auspuff mit E-Nr,. aber ohne Kat bestellt. Auspuff ist schon da, aber Lufi erst ab 20.04. Hast du denn jetzt das Akramapping aufspielen lassen? Oder fährst mit dem Original.
Wie ist die Lautstärke bzgl. Ansauggeräusch? Habe schon mal den ABP-Lufi gefahren, ist aber vom Ansauggeräusch schon arg laut gewesen.
Danke Frank
Alles anzeigen1.) GreyFox
2.) wtpchris
3.) Asgard
4.) Frankms hat auch Interesse
5.) XXY 2
Also ich bin sehr interessiert.
frank
Hai,
also Luftfilterkastendeckel 765.06.102.000 für 24,70 €
und den Auspuff 765.05.099.200 der liegt lt. Katalog bei 475,-€.
Frank
Hai,
hat denn schon einer den Luftfilterdeckel von KTM drauf? Also für das geringe Geld habe ich mir einen bestellt, und auch den KTM-Auspuff, allerdings ohne Kat. Werde beides nach Ostern montieren, kurz vor meiner Inspektion am 20.04.10. Wäre über Vorabinfos aber erfreut.
Danke
Frank
Hai Pool,
hatte ja schon geschrieben, dass kein Abzug wegen erfolgter Nutzung vorgenommen werden kann. Also ich würde mich nicht mit einer Gebrauchten abspeisen lassen wollen.
Vielleicht solltest wenigstens mal einen Anwalt kontaktieren.
Frank
Also ein Abzug für die Nutzung ist nicht ohne weiteres hinzunehmen. Da hat sich was geändert: ggf. googlen nach EU c-404/06 Eu-Recht Abzug nutzung.
Siehe Zitat:
"Richtig ist, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Entscheidung vom 17.04.2008, Az.: C-404/06 entschieden hat, dass der Verkäufer vom Käufer keinen Wertersatz verlangen kann. Richtig ist auch, dass nun der BGH über den Streit abschließend entscheiden muss. Wenn die Karlsruher Richter keine Möglichkeit sehen, das deutsche Recht doch noch Europa-konform auszulegen, müsste Deutschland die entsprechenden Verbraucher-Gesetze ändern."
Urteil: Hier
Hoffe das hilft.
Frank
Sieht gut aus. Kommt man denn mit montiertem Rucksack auch noch an das Zündschloss dran?
Viel Spass mit der schicken 690er.
Frank
