Beiträge von edvonschleck
@ 1190/1290 R Fahrer
Wie ist die Laufleistung gegenüber dem PST2 ?
Mein letzter VR vorne 19000km und hinten 16000km. Reifen noch nicht an der Grenze aber unregelmäßig verschlissen.
Fahrprofil -> Alltagsfahrer zur Arbeit über Landstraße oder Autobahn. Ab und zu „sportliche Touren“. -
Ja ok danke. Dann hatte ich das falsch verstanden. Ich hatte mich schon gewundert, warum das Motorrad auf dem Hauptständer laufend dann hinten nicht abbremst.
Gruß zurück -
Nur zum Verständnis, beim normalen bremsen mit dem Handbremshebel sollte im ABS Modus Road auch automatisch hinten mitgebremst werden. Oder wird nur hinten mitgebremst, wenn man vorne in den ABS Bereich gelangt ?
https://sparepartsfinder.ktm.com/?lang=de
Dort kannst du alle Ersatzteile finden und auch schauen, in welchen Modellen das teil verbaut ist.
An meiner SMC mit Mizu Hebeln 7 fach verstellbar funktioniert das starten im 1. Gang in den Positionen 1-3 nicht. 4-7 schon. Aber wenn das bei dir funktioniert und gerrycoolb die Originalen verbaut hat, liegt es nicht am Hebel.
Ist der originale Kupplungshebel verbaut ?
https://sparepartsfinder.ktm.c…1000838440&isEngine=False
Das zu dem Filterset #2 gehört. Aber wenn man die weglassen kann, ist da auch in Ordnung.
Könnte man die Kraftstoffsiebe reinigen und wieder einsetzten oder sollte man diese mit dem Filter zusammen wechseln ?
Vermutlich über ein Mapping, dass auf dem Steuergerät hinterlegt ist.
Conti Sport Attack 3/4
Nein die Nummer sind nicht gleich.
aber die Befestigungspunkte scheinen gleich zu sein. Deswegen die Frage ob man die eben auf eine 2010er dranbauen kann..
LGDie Nummern könnten aufgrund der verschiedenen Dekore unterschiedlich sein. Bin selber wegen der Seitenverkleidung eines anderen Baujahres am gucken. Beim Vergleich von Bildern sahen die gleich aus.
