Ja, das ist das Problem: Es geht um die 1190 R, bei der ist nur ein einziger Reifen zugelassen. Der Meridian geht nicht.
Bitte keine Angaben von der 1290, das hilft nicht.
Merci
Jan
Merci
Jan
Hallo Forum,
hier eine Frage ausschließlich an 1190 R Treiber.
Fährt Eure Fuhre stabil bei 170 über die Autobahn?
Ja, ich weiß, sie gehört da nicht hin, aber ich bin früher Supersportler gefahren und finde es ab 160kph ganz schön wackelig.
- Original Serien- Reifen
- Original Lenker
- Schribenspoiler
- Auch ohne Koffer
Wie sieht’s bei Euch aus?![]()
Grüße Jan
Bitte nicht streiten!!!!!
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Es ist nicht nötig, die einzelnen Vorgehen öffentlich zu bewerten.
Das kann jeder für sich tun und sich herausziehen, was gebraucht wird.
Friedliche Grüße ?
Jan
Ich bin anfangs auch mit gedrehten Klötzen und dem 45er gefahren. Die Übersetzung passt mir auch viel besser.
Aber:
Die Karre wurde ab 150 auf der Autobahn unfahrbar wackelig. Nach Einbau einer längeren Kette und richtig herum eingebauten Spannklötzen war es wieder okay.
Vermute, dass der fast 2cm kürzere Radstand so bei KTM nich5 eingeplant war!
Jan
Klasse, Danke! Es gibt nichts besseres als Erfahrungsaustausch!!
Jan
Hi Kondos,
Danke!
Den Lagerinnenring auf der unteren Gabelbrücke demontierst Du dann durch aufschneiden?
Merci
Jan
All Balls ist völlig OK. Fahre ich auch.
Hast du das schon mal gemacht?
Hast du alles Werkzeug?
Hi Kondos, welches Werzeug nutzt Du zum Aus- und Einpressen der Lager?
Klasse für die vielen Tipps, Danke!!!
Ich habe eine Kat von 2015.
Aber jetzt haben sich diese Fragen ergeben:
1. Warum kostet das Emil Schwarz Lager 100€??
2. Werkzeug: Welche Maße muss der Austreiber haben? Muss er am Aussenring mit 50 mm, oder am Innenring mit 29mm angreifen?
3. Fehlt neben Drehmomentschlüssel noch weiteres Werkzeug?
Dank Euch!
hallo schraubers,
ich könnte ein paar Tipps zum 1190r Lenkkopflager brauchen:
1. Wie sind die genauen Maße des Lenkkopflagers? Innen, Außen und Breite.
2. Sind die Lager oben und unten gleich?
3. Wo kann man bestellen?
All Balls habe ich als Set gefunden, sogar inkl. Dichtscheiben. Taugt das was?
Merci
Jan
gerade abgefragt. 3 Wartungen wurden aufgeführt. Keine Rückrufe Sekretärin 2017 für meine 1190 R.
Hi Tomasz, kannst Du das Bild nochmal zeigen? Im Teile Store sehe ich nicht, dass hinter der Schaltwelle ein O-Ring ist. Da gibt es nur eine Scheibe. Bei mir kommt da auch Öl raus;sieht zumindest so aus.
Merci
Jan
Hi Andy, gibts auch was fürs Fahrwerk der 1190 R ?
Ich hatte nur was für die normale Adv gefunden.
Das Ansprechverhalten des Fahrwerks ist echt bescheiden.
Jan
Alles anzeigenHi Leute,
auch in diesem Jahr gibt es wieder die Oktoberfest Aktion von Wilbers mit -10% auf alles vom 01.10.20 bis 31.10.20
Zusätzlich gibts auch diesmal wieder von mir -10% on Top!
Das Angebot gilt auf alle Wilbers Teile.
Bei Interesse, gerne einfach eine PN schreiben :-)
Viele Grüße
Andi
Ich hab es noch vor 2 Jahren über Garantie tauschen lassen. Das neue ist besser.
Am besten Anrufen. Die Kollegen von Sigutech sind total nett. Entweder ist der KGZ oder der KNZ defekt. Ersteren kann man easy selbst wechseln. Gibts als Service Satz bei Magura oder KTM. Zweiteren bei Sigutech über Anruf bestellen und entsprechend YouTube einbauen. Grüße Jan
Hi Josch, danke für das Bild! Ich habe an meiner 1190er eine andere Armatur. Es scheint ein anderer Typ Magura zu sein.
Die kenne ich nur bei der Bremse. Bei der Kupplung auch? Ich schau mal nach. Danke.
Servus, nach Einbau des Sigutech Flathead KNZ habe ich den Eindruck, dass die Kupplung erst auf dem letzten Drittel Weg richtig trennt. Das ist bei schnellem schalten hinderlich. Entlüftet sollte es ordentlich sein.
Die paar Millimeter einer Kugel, die verloren gehen kann, ist mir da in Erinnerung geblieben? Die einzige Kugel die ich gesehen habe, war fest im Sigutech Knz verbaut.
Hat einer ne Idee?
Jan
Wieso, der Preis ist korrekt. Ich habe gerade bestellt.
