Habe wegen meinem Gewicht (70kg) eine 160er Feder verbaut. Vorne bin ich am Warten auf den Andreani-Cartridge-Kit. Sollte bis in ein/zwei Monaten dann auch montiert sein. Sobald ich alles dran hab und fertig gepröbelt habe gebe ich gerne ein Feedback.
Markus
Beiträge von dukeduck
Habe vor einer Woche auch das Federbein gewechselt. Neu Öhlins TTX. Ausbau wie in RepAnleitung beschrieben: Kettenführung, Hinterrad, ESD und VSD weg. Kettenschutz zur Seite. Federbein zuerst unten lösen und Schwinge nach unten drücken (das Moped ist mittels Zentralständer aufgebockt). Falls sich nichts bewegt Sitz mit Eisspray bearbeiten damit sich alles etwas verkleinert -> funzt. Danach mit einer M10x80 und 2 Muttern den Federbeinsitz „entspannen“. Vor Ausbau oben Schwinge wieder anheben und die beiden Teile mit original Schraube wieder positionieren. Nicht festziehen! (Dient nur als Hebel um oben auszubauen). Oben Schraube weg (ev. Eisspray) und von neuem Schwinge nach unten drücken. Nachher untere Schraube wieder entfernen und das Federbein kann locker nach hinten rausgezogen werden. Jetzt oben,mittels der M10 Schraube, wie unten Platz schaffen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. - Vorher das bestehende 6mm Loch von Kiesel und anderem Deck befreien. Für die Zukunft vielleicht einen 2mm Draht locker innen rundherum verbauen. An dem kann dann zwischendurch etwas gewerkelt werden dass der Durchgang wieder frei kommt. Fett und/oder Gummimanschette ist natürlich auch eine passable Lösung - Das Ganze ist etwas frickelig bei Öhlins wegen den zusätzlichen Distanzbuchsen, (hab sie mit Fett und kleinen Kabelbindern positioniert), aber funzt! Zeitaufwand bei mir ca. 4 Std.
Gute Idee, werd ich wohl auch so machen. Danke
Danke für die Antwort. Sonst noch wer was übrig?
Könnte auch einen Satz Verbreiterungen gebrauchen. Gibt es noch welche?
Hallo ollih,
wie ich in deinem Avatar sehe fährst du ja eine 1290 Superduke 2.0 MJ17-18.
Hast du bei dem Andreani Misano kit die KIT Nr.105/KT3 verbaut?! Die Frage ist
nur weil auf der Hauptseite der Herstellers wird diese Nr. für das MJ.17-18 angegeben.
Oben in dem link von Omniaracing steht aber MJ.16< also für das alte Modell, daher
meine Frage. Aber wenn es bei dir ohne Probleme gepasst hat und Funktioniert wäre
es echt eine Überlegung wert.Hast du es selbst eingebaut oder einbauen lassen? Berichte
bitte mal wenn du eine Ausgiebige Runde gedreht hast.
El hino.....
Selbst eingebaut, ich hatte vorher noch mal gefragt ob das für das Mj 17 passt und es hiess kein Problem! Passte auch Problemlos!
Hi
Spiele immer noch mit dem Gedanken mir dieses Kit zu bestellen. Nach meinen Recherchen im KTM SparePartsFinder unterscheiden sich die Gabeln der SDR Jahrgänge <16 gegenüber 17 nur durch die Innereien (Patrone kpl. / Cartridge kpl) + Hauptfeder und den äusseren Aufkleber. Das sollte bedeuten, dass ich den Andreani Cartridge-Kit in eine 15er oder 16er Gabel einbauen und diese problemlos auf meine 17er SDR montieren kann
. Weiss da jemand genau Bescheid und kann mir das so bestätigen? - bin mir einfach nicht ganz sicher
....Gruss Magoo
Und ein kleiner Teil Carbon ist wieder gekommen der Rest steht noch aus
Mich würde der schwarze Tankdeckel interessieren. Selbst gespritzt oder so kaufbar? -Greets
Sorry, Fehlmanipulation am iPhone....
Das richtige Öhlins Federbein sollte das TTX mit der Bezeichnung KT 302, Typ T39PR1C1B sein (gelbe Feder 170N/mm, schwarze für Leichtgewichtler mit 160N/mm). Zurück zum Thema. Ich werd bei Andreani aus der Einbauanleitung nicht ganz schlau, wieviel Luftkammer lässt man frei? Die 115mm auf dem Bild? Federvorspannung 4turns, was bedeudet das in mm? - und wo komm ich beim Bestellvorgang auf die Gewichtsangabe und den Verwendungszweck? Ich seh nichts, könnte das an der mobile Version (iPhone) liegen?
Ehrlich gesagt, dass weiß ich nicht. Wenn ich auf die Öhlins Seite von Deutschland gehe, wird für die SDR Bj. 16 nur das RT angeboten.
Grüße Axel
Grüße Axel
Hallo
Frage: Kann man mit dem Andreani-Kit die Federvorspannung von außen einstellen?
Also ich kanns nur jeden empfehlen, ist das geld wert
Bin auch am überlegen ob ich mit meiner 2.0 (gleiche kombi) wieder zu ihm fahr, weil einfach noch Potential vorhanden ist
ja, bitte geh
dann gibt's endlich das lang ersehnte 17er akrafullevokastelmappingdingsbums
- unbedingt berichten!! -
So habe nun alles verbaut und getestet. SDR 2.0 (Bj. 2017)
1. Einbau unproblematisch in ca 15-20 min. mit Kabelbinder wieder alles ordentlich verlegt.
2. Keine Fehlermeldung, alles läuft einwandfrei.
3. Ergebnis:
3.ter Gang 50 km/h (Laut Tacho) raus beschleunigen aus der Ortschaft deutlich ruhiger als zuvor und ohne großes Geschüttel!
6.ter Gang bei 120 km/h ohne Probleme und ohne Gerüttel fahrbar auch beim weiter beschleunigen.
4. Ergebnis.....für diesen Preis, ohne großen Eingriff...die Dinger bleiben drin und erfüllen ihren Zweck spürbar.
Für gemütlich Fahrer auf jeden Fall zu empfehlen.
Hallo
danke für all die Info's hier
. Ich fahr die 17er SDR mit Akra-Evo komplett. 50 km/h im dritten sind eigentlich möglich ohne grosses ruckeln. Das Rausbeschleunigen (mit zarter Hand am Griff) funzt auch. Selbst die 100 km/h im 6.Gang gehen quasi ruckelfrei. Denkt ihr das kommt vom Akra-Mapping?Hab mir die Dongles jetzt aber trotzdem bestellt. Werde hoffentlich im Frühling über eventuell zusätzlich kultivierteres/sanfteres Laufverhalten im Niedertourigen Bereich berichten können.
Viel Spass am Lenker!
Ich weiß nicht so recht, was Du brauchst. Bilder vom Umbau meiner Maschine hier:
https://www.bihr.de/moppeds/ktm1290sdr.2/umbau/
Tom
Geile Foto-Doku, super Arbeit! Frage: die blauen Behälter der Brems-/ Kupplungsflüssigkeit sind von wo? Rizoma?
Moin,
das soll mir mal einer genau erklären.
1. wieso sollte ABS regeln ?
2. wozu brauche ich den Super Moto ABS Mode, wenn ich MTC kompl. ausschalten kann
3. selbst ohne Track Pack, kannst Du MTC kompl. ausschalten und somit ist die TC off
4. habt Ihr die Zündung zw. durch aus gehabt ? bei wieder einschalten und start ist das ABS wieder im normal Modus und MTC meines Wissens wieder ein
5. mit Track Pack und im Track Mode kannst Du die TC auf die niedrigste Stufe stellen
Ich habe jetzt schon 2x eine SDR 2.0 auf Prüfständen erlebt, einschl. meine eigene, da hat nix abgeregelt.
Ordentlich fest geschnallt,
Reifen die M7RR, hi. mit ca. 2.5 bar (warm)Und beide hatten kein Dongle !!!
Und ja, ich weiß wovon ich rede, da ich in der Freizeit als Mech. in einem Road Racing Team arbeite und ich mich u.a. um die Elektronik kümmere.
VG
Ok, ok - bin nicht DER Experte!
(da gibt's ja genug von....)
- Habe nur gespiegelt was mir widerfahren ist. Maschine auf Prüfstand, Messkabel angeschlossen, TC/ABS vollständig ausgeschaltet -> bei 8000 hat TC angeschlagen und keine Drehzahlerhöhung mehr möglich. Dito im Track-Modus mit allen möglichen Einstellungen.... Daraufhin Telefon zu meinem CH-Mech und dann kam eben diese Aussage von wegen Dongle montieren etc. Ich hätt es auch gern anders gehabt aber eben
Einmal CH-Wien und zurück hat trotzdem Spass gemacht
Falls einer DIE Lösung hat, hätte der Christian auch sicher Freude daran Teil zu haben um dann endlich die 17er mit seinem Kastl auszurüsten....
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
gibts denn für die 2.0 schon Neuigkeiten?
Ich würde mir son Ding sofort zulegen, aber scheinbar ist man hier noch nicht soweit.Ich hoffe, dass es hier bald ein Update gibt.
Bin icht heiss auf das Ding...Bin ja am überlegen, Hänger und dann ab da runter..
Muss das mal durchrechnen :DAlles anzeigenHallo SDR Freunde,
Ich hatte ja schon vor einiger Zeit versprochen, mit meiner SDR E4 (Ende 2017) zum Christian zu fahren und den Kit auf die Euro 4 Anstimmen zu lassen.
Ich war auch 2x dort, nur leider hat meine SDR eine Prüfstand - Allergie,
Radl auf den Prüfstand geschoben - Zündung an - MTC Fehler!Entweder habe ich ein Problem mit meiner Elektronik oder Christian hat die bösen Schwingungen in seinem Prüfstand Kammerl nicht im Griff ...
Ich habe ihm die Fachkräfte aus der Krankenhaus Nord Baustelle empfohlen (für unsere Deutschen Mitleser - dort wurden mit Steuergeld negative Wellen um 100.000€ entfernt),
Babsi hat gemeint "Rennbenzin und Sonax anzünden hat den gleichen Effekt" - wie auch immer, bei meiner SDR hats nicht funktioniert.Am Prüfstand kanns nicht liegen, weil noch NICHTS angefasst wurde!
Seltsam das ganze, aber somit ist mein Kastl für die SDR erstmal verschoben ...
LG,Oliver
Hallo Jung's
falls noch einer mit ner 17er SD-R zum Christian geht wegem Kastel etc., unbedingt den KTM-Dongle mitnehmen/montieren. Wenn ihr den nicht habt ist bei 8000Touren Schluss auf der Bank (ABS/TC beginnt zu Regeln). Wir hatten diese Problem
und nach Aussage meines Mechs wird erst mit diesem Teil der Supermoto-Modus freigeschaltet und somit die grosse "Freiheit" erreicht, d.h. das Teil bis zum Anschlag dreht
. Zu klären gilt, ob nach dem Stecken des Dongles die Messkabel vom Christian noch anschliessbar sind! Der Elektronik sie Dank....
Gruss aus der Schweiz Magoo
Hatte E-Nummer von dem Slip On dran
woher bekommt man die?? bin krankhaft auf der suche danach -> e und ece nummernplättchen (zum aufnieten) für einen Akra slip on zur sdr17
Da das thema schon alt ist möchte ich es nochmals aufgreifen wie es beim erfassen im alten vorgeschlagen wurde.... - vorspannung -
Hat jemand von euch eine ahnung wie ich die federvorspannung an der gabel verändern kann ? ist das bei der sdr17 überhaupt möglich
? ich habe einen negativen federweg der zu klein ist (A=138, N1=116 ergibt 22mm die ausserhalb der faustregel von 20-25% sind ), kann das auch von der temperatur (umgebung 10°) des oels her kommen? bin am vorbereiten/optimieren für die saison...magoo
hallo
hat jemand von euch eine ahnung wie ich die federvorspannung an der gabel verändern kann
? ist das bei der sdr17 überhaupt möglich? ich habe einen negativen federweg der zu klein ist (A=138, N1=116 ergibt 22mm die ausserhalb der Faustregel von 20-25% sind ), kann das auch von der Temperatur (umgebung 10°) des oels her kommen? bin am vorbereiten/optimieren für die saison...magoo
Ok, hat sich wie folgt ergeben, Zitat:
„Nach Fahrzeuggeschichte ist bei deinem Motorrad nur der Austausch des Bremskolben nötig/bezahlt von KTM. Die Updates der Steuergeräte gehören zur Servicearbeit und werden während des Service erledigt. Wen du dies aber wünschst kann dass zu unserem normalen Stundenansatz erledigt werden“
Gruß Magoo
Die Versions-Nr. im Kombiinstrument hat sich bei mir noch nie geändert und dennoch wurden bereits 2-3 Updates eingespielt. U.a. zweimal "Update Kombiinstrument (Dashboard hell/dunkel Steuerung)" und einmal "Update Motorsteuerung (Schaltbarkeit Quickshifter)".
Gelten diese updates für alle 17er Modelle? Mein mech will nichts davon wissen. Hat es ev. mit dem Standort Schweiz zu tun, oder will er mich einfach nach der Brembo-Aktion (Rückruf von KTM erhalten) nochmals zu ihm locken? Kostenfällig natürlich...
