Beiträge von Sh@rk
    Zitat
    Heute Abend auch den Anruf bekommen.
    Ab nächsten Dienstag sind die Ersatzteile von Brembo verfügbar und dann geht die gute in die Werkstatt.
    Welches Bj hast du aktuell?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    korrekt, von daher wäre eine Angabe mit Drehmoment + Drehwinkel genauer.
    Aber zurück zum Thema, mit wie viel Drehmoment zieht ihr nun die Mutter an?
    Bitte mit aktuell Erfahrungen, sofern dies möglich ist.
    Zitat
    Komme gerade vom Händler ................ noch nix bekannt ............
    Das gleiche kann ich leider nur bestätigen. Warum dauert das so lange bei uns in D bzw. Ö...
    Zitat
    Guten Abend Karsten,
    Stecker abziehen ist eine blöde Idee.
    Da kommt dann eine Fehlermeldung von der MTC und ABS.
    Weiß ich aus Erfahrung :grins:
    Aber nach ca 10 mal neu Starten ist der Fehler wieder weg :grins:
    Ist das bei jedem Fehler so nach 10x starten ist dieser weg, sofern dieser behoben ist?
    Wirklich Motor starten oder langt zündung anschalten.
    Danke
    kleine Ergänzung...Ich hatte noch nie Probleme mit Felgenbrüche, die vom Pulvern ausgingen. :sensationell:
    Es machen sogar Fachwerkstätte ala B*W, die lassen defekte felgen bearbeiten und danach Beschichten.
    Und nein, die Fachwerkstatt ist keine kleine Firma.
    Hallo und guten Abend,
    Habe aktuell das lonelec Kabel hier liegen.
    https://m.ebay.co.uk/itm/TUNE-…oapp=true&epid=1858501166
    Plus die Software von tune ecu.
    Software, Kabel inkl. Treiber installieren für den Chip ft232 im usb kabel, kein Thema.
    Software sowie Laptop erkennt den Chip und auch den belegten Platz com4 (bei mir)
    Leider kann keine Kommunikation zwischen Moped SD2.0 und Laptop aufgebaut werden da die Software das Bike nicht unterstützt... so die Aussage von lonelec.
    D.h. wir müssten auf ein Software Update von tune ecu warten oder auf eine andere Software ausweichen? Jemand eine Idee?
    Ps so ist das Kabel/6 Poliger Stecker am obd angebunden
    Edit:
    Eine Firma gefunden
    https://www.texadeutschland.co…-version-28-0-0-idc5-bike
    KTM
    Neue Modelle “1290 Super Duke” und “1290 Super Duke GT” mit kompletter Diagnose, Global Scan sowie Service- und Wartungsfunktion (Servicerückstellung).
    Aber keine Ahnung was das Gerät kostet...
    hat einer von euch zufällig schon einmal den Tank bei dem 17er Modell demontiert und die Plastik Verkleidung vom Zündschloss (mit 2 Schrauben befestigt) abgenommen?
    Was verbirgt sich darunter? Ein normales Zündschloss? oder ein "Dummy?".
    Kann ich den Schlüssel in das Schloss stecken?(wie beim Sozia Sitz)
    Was passiert, wenn mein Schlüssel leer ist?
    (funktioniert angeblich nur mit Auflegen vor dem Tankdeckel, aber wie?)
    Ohne Strom, gibt es doch auch kein Funk, sehe ich da etwas falsch? :kotz:
    Oder sendet die Duke ein Signal aus und erkennt somit den Schlüssel bzw. den Transponder der sich im Schlüssel befindet?
    Würde mich über Hilfe freuen, im Handbuch werde ich nicht wirklich schlau, oder habe ich einen Absatz übersehen?
    Vielen Dank vorab und ein schönes WE :wheelie:
    Wie gesagt sieht gut aus. Leider musst du dich noch etwas gedulden bis deine SD kommt.
    Bin gespannt wie es komplett montiert aussieht.
    Aber sehr schön das sich auch noch einer Gedanken macht :)
    Hehe,
    Hat dir doch keine Ruhe gelassen :)
    Auch 'ne gute Lösung, allerdings sieht es auf dem Bild zumindest durch die rechteckige Form was "stabiler" aus als es sein müsste.
    Aber Ruck Zuck sind wieder 2 Scheine für KZ Halter weg :(
    Thema ist schon alt, aber vll kann mir einer helfen
    the fletsher
    Könntest du den Abstand Messen zwischen Fußraste und Hitzeschutz messen? Bzw. Gab es Probleme auf der Renne?
    @Moorhexe
    Du hast das 17 Model wie ich auch.
    Was hast du für eine Schuhgröße wenn ich fragen darf.?
    Kannst du mit der Spitze des Stiefels auf der raste stehen ohne das du hinten an das hitzeschutz Blech kommst?
