Alles anzeigenHallo Highscore,
das liest sich aber nicht gerade positiv.
Jetzt habe ich das gesamte Highscore Programm installiert und muss nun lesen, dass das Teillast-Ruckeln im unteren Drehzahlbereich, trotz dem enormen Aufwands nicht verbessert wird.
Bei meinem KTM EVO-Tuning-Kit, konnte ich in den unteren 4 Gängen, bis auf 2.500 U/min runter, fahren. Dieses Ruckeln abzustellen ist mir sehr, sehr wichtig, denn das verdirbt mir die Freude an der 690 R.
Wie sich das Fahrverhalten anfühlt, werde ich frühestens am Mittwoch feststellen, wenn das EVO-Mapping mit dem Serien-Map überschrieben wird.
Lieber G.A.S.,
ich leider immer darunter, daß ich reduziert werde auf den "Kastl-Mann",
Das tut mir weh, denn eigentlich ist mein "Kastl", weil schlichtes, Gemisch-Tuning, nur ein Element an meinen Tuning-Kits.
Was meine Kits "zum Laufen" bringt, sind die neuen Längen, die andere Abstimmung für die Airbox und - wenn man auf mein Auspuff-Design für die 690-Duke vertraut - den Auslaß für den Motor. Diese beiden Modifikationen wirken unabhängig davon, was man mit dem Gemisch macht.
Also der Motor geht auch besser, wenn man die KTM-ECU arbeiten läßt, wie sie es im Werk gelernt hat, will heißen auch ohne "Kastl".
Das heißt aber nicht, daß meine Motor-Füllungs-Tricks nicht noch besser performen könnten, wenn man da, wo nun der Motor besser mit mehr Luft füllt, dann auch den einen oder anderen Spritzer Sprit dazu gibt.
Ob man diesen Job "einem/meinem" Kastl überläßt oder auf ein Tool wie den Dynojet-PB o.ä, setzt oder gleich von einem "Könner" die ECU in ihren "Interna" umprogrammieren läßt, das sei jedem anheim gestellt.
Du hast Dich sicher für meinen D-V-Kit auch deshalb entschieden, weil damit so viele richtig zufrieden sind. Und das sind diese Leute, die ohne "Lambda-Tricks" erlebt haben, daß der Motor auch "unten", da wo "closed loop" angesagt ist, besser geht, geschmeidiger Gas annimmt, weil er einfach mit meiner Abstimmung für den Einlaß besser spült, die dafür sorgt, daß das "Feuer" im Brennraum stabiler abfackelt.
Und wem dieser Einlaß-Effekt von meinem Tuning nicht reicht, der hat die Option, diesen mit meinen "Auspuff-Lösungen" zu verstärken.
Dabei gibt es durchaus auch die Möglichkeit, mit dem "Auspuff" bei meinem Tuning zu beginnen und erst nachher auf "Einlaß-Tuning" upzugraden. Denn Selbst der "Auspuff" allein funktioniert, wenn man nichts am Gemisch macht, sondern "closed loop", das L-Sonde-Regiment angesagt ist, "da auch unten", einfach weil das Abgas sich "ohne Mühe", weil bereits in der Teillast, "vertschüsst".
Dieses Problem mit dem "Lambda" , will heißen mit dem fehlenden L-Eli - hat nicht nur die D-V, sondern auch die Husky 701 ab Euro-IV, eben die mit dem neuen Doppelnocken-Motor. Auch hier habe ich bislang - sorry für diese Euro-IV-Blindheit - immer Abstimmungen gemacht, die den "closed loop, wo die ECU mit der L-Sonde das Gemisch macht, ausklammert haben.
Aber auch diese Bikes gehen sehr gut, weiß ich auch persönlicher Erfahrung, auch in der (Groß-)Stadt. So gesehen wundert es mich nicht, daß sich bis jetzt beschwert hat.
Und so sehe bitte, G.A.S. , diese Lambda-Geschichte nicht als eine Qualitäts-Minderung, sondern als Upgrade: Das Bike geht mit oder ohne Lambda-Eli fein.
Ich würde Dir halt nun empfehlen - darum ist der L-Eli in Deinem Kit enthalten - diesen auch einzubauen. Das ist der letzte Stand meiner - sorry daß ich erst jetzt darauf gekommen bin - Technik
Mit dem "Eli" wird es dann wohl beim nächsten TÜV-Besuch Probleme mit der ASU geben, das weiß man dann aber.
Auf der anderen Seite aber verhindert der "Eli" - und darum sind all die, welche nichts an ihrem Bike machen, außer den "Eli" einzubauen, so happy -, daß die ECU ohne über/während ihrem - dann nicht mehr -"closed loop" das Gemisch nicht mehr auf "voll mager" zieht. Exakt in dieser Phase passiert das, was man so störend als "Serien"-Teillastruckeln bemerkt.
Das schaltet der "Eli" - so die ECU "ihn verträgt" - wirksam ab.
Baue mal alles ein, und schau, wie das geht.
