Beiträge von To3t3r
    danke Jan, fürs ausprobiere und schön Dokumentieren.
    es gebe auch die Möglichkeit die Öl Temp über das onBord Display anzuzeigen statt der Außentemp, mit einem 2weg Schalter soll man dazwischen dann wechseln können.
    hab ich so bei in einem 690 Duke thread gelesen.
    wäre das keine option gewesen für dich ?
    ich habe das schon mal in einem anderen Thread gelesen(690 Duke Bereich) - das bei den neuern Modellen mit dem digitalen Tacho (Dukes) - man die Öl Temperatur im Display anzeigen lassen kann anstelle der Außertemp. in dem man sich auf das Außentemp sensor kabel dran hängt.
    Meine Frage is nun wo kann ich bei der 790 Duke einen Temp Sensor anbringen fürs Öl ??? die gleich stelle wie bei den 690 gibt es bei der 790Duke nicht :motzki:
    HELP
    LG
    Patrick
    Hallo Zusammen,
    hab mir mal den SC1-R bestellt, kommt am Montag an. Leider gibt es relativ wenig Informationen ob und wie leicht sich der DB killer entfernen lässt. Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht ?
    ich habe dein Auspuff schon lange montiert, wenn du einen Dremel verwenden kannst, super leicht von der Einlass Seite zu entfernen.
    LG
    Hey ho,
    das gleich Problem hatte ich auch bei mir.
    Da leider diese Schutzblech nicht hilft. Weil die Physik uns sagt "Wärme steigt auf" und du vollewäsche gegen das Schutzblech drückt mit den Abgasen.
    hab jetzt einen anderen Auspuff bei mir oben -> Problem gelöst
    LG Patrick
    Hey ho,
    Zu erst mal deinen Händler anrufen, und das Problem erklären.
    MTC = Motorrad-Traktionskontrolle.
    So wie ich es verstanden hab wird das Signal für die MTC von den ABS Ringen vorne und hinten abgenommen. Aber wenn diese Sensoren nicht mehr wollen solltest auch keine Geschwindigkeit haben.
    LG
    P.S.: Angaben ohne Gewähr, wenn's wer besser weiß bitte ausbessern.
    Hello,
    das ist ganz normal, das macht die mit jedem Auspuff der montiert ist. Kommt vom Vor Schalldämpfer der Effekt.
    LG
    IMG-20190521-WA0041.jpgdanke für die Info, allerdings bin ich mir nicht sicher ob wir von dem gleichen Auspuff sprechen? Der DB-Killer von dem Auspuff von dem ich spreche sieht so aus und ist definitiv nicht rund?
    den DB-Killer den du da her zeigst ist nicht der der beim SC1-R für die 790 drin is. Von außen gibt es bei dem keinen DB-Killer mehr den man mit einer Schraube herausnehmen kann. Nur noch dieses "Roh". Is wahrscheinlich wegen EURO 4 und so...
    Hey ho,
    ich hab den SC-Project SC1-R und bin sehr zufrieden damit.
    Leistungsverlust wird er keinen haben ist ein großer Auspuff der eigentlich leer ist außer diesem DB Killer. (siehe Bilder unten)
    Der Killer wird wahrscheinlich etwas Gegendruck erzeugen da er nach ein paar heizen Runden anfängt zu glühen.
    Wenn man diesen DB-Killer heraußen hat ist der Klang noch ein stück geiler :D und man erkennt keinen Unterschied da von außen kein entfernbarer Killer zu erkennen ist.
    Meine Aussagen beruhen nicht auf Messungen sondern nur auf meine Testfahrten.
    ich konnte leider noch kein "schönes" neues Video zum SC-Projekt machen aber ich habe eine Gopro Aufnahme aus Sardinien die gar ned so blöd klingt.
    Link:
    Externer Inhalt youtu.be
    Leider hatte ich am selben Tag einen Unfall. Deswegen wird es jetzt länger dauern bis ich ein ordentliche Video machen kann...
    Hat denn jemand schon Erfahrungen mit dem SC Project SC1R ? Leistungsdiagramm hab ich auch noch nirgends gesehen.. bei einigen (Scorpion) gibt es sowas ja schon....
    Wie ist der Sound? Verarbeitung?
    ich kann gerne versuchen noch mal ein besseres Video zu machen, bin sehr zufrieden mit dem SC1R. BZW jetzt noch mehr nach einer kleinen OP(DK-Killer.....)
    Einfach mal im zweiten Gang Gas halten und die Kupplung richtig schnalzen, Arme ausgestreckt lassen und mit'm Po bisschen nach hinten rutschen..
    Wenn selbst das nicht klappt, liegt das an deiner Technik.
    So klappt es bei mir immer bis 70-75 km/h. (offene Duke)
    ich weiß nur noch ned wie ich sie hochbekommen soll aber 80-110 im 3ten Gang...
    Das mit dem glühenden Krümmer hab ich auch hier und da.
    Aber nur wenn ich Sie am Stand 5-10 min laufen lass (Kaltstart). Beim zweiten mal wo ich das gesehen hab, hab ich gleich meinen Händler angerufen und der meinte is normal.
    Ich denke das wird fürs Kat vorheizen sein, weil Sie es später wenn der Kat warm ist nicht mehr macht.
    Gibt man am Stand dann mal etwas Begrenzer (bei warmen Motor - Nachts) da glüht der Vor-Schalldämpfer, auf der Auslas-Seite, vorher bis der Krümmer anfängt. Da hat man dann schon ein kleines Lagerfeuer aus dem Auspuff raus:verliebt:.
    Kurzgefasst: is ned schlimm, kannst aber gern deinen Händler fragen.
