Beim 4x an und aus ist die üblicherweise weg.
Beiträge von Limes
sowohl mein iPhone 11 als auch mein 13 Pro ruckeln kein bisschen, weder im on- noch offline.
Nur eine Wiederaufnahme der Tour gestaltet sich ohne Netz im Online Modus manchmal schwierig.Dann stelle ich schon mal um.
Muss allerdings auch sagen, dass nicht jedes Update der GUI eine Verbesserung darstellt.
Schönen Sonntag! (Scheiss Wetter) -
ich finde die HC-1 tadellos und eine deutliche Verbesserung, hat deutlich mehr gebracht als die Bremszangen.
Ich würde den nächsten Satz Reifen mal abwarten
auf jeden Fall musst Du das üb er ein Relais machen, ansonsten gibt einen "Allgemeinen Fehler"
Ich hatte mal an der SD990R das Problem, das hinter dem Drucksensor ein Schlauch leicht dagegen gedrückt hat, da ging die Ölwarnlampe erst bei ca. 3-4K U/min aus, hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, zum Glück haben mich die Kollegen im SD Forum explizit darauf hingewiesen.
Wenn der gemessene Öldruck Ok ist, würde ich mal einen Blick auf den Sensor werfen. Ist keine SD Bj. 11 schon klar, aber den Sensor würde ich mir mal anschauen. -
Wie ist denn das ausgegangen?
Hab den, allerdings noch ein bisschen eingekürzt, funktioiniert 1A für iPhone + S
4.93€ 51% OFF|Für ktm 2017 super adventure s r adv 2023 motorrad zubehör handy ständer halter gps navigaton halterung|Abdeckungen & dekorative Formteile| - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com -
hab den vom Stiffi seit 4 Jahren und letztes Jahr mal vorischtshalber die O-Ringe gewechselt, gabs auch bei dem für kleines Geld.
Sind 3 Stück waren aber noch tadellos. -
Ich hab von den P4 jetzt 3 Sätze komplett zerlegt & überholt (gebraucht von ebay), habe nur die Kolben erneuert, wenn der Kolben offensichtlich eine Beschädigung hatte, Zangenabdruck, Schraubenzieher Kratzer, etc.
Gibt offensichtlich Leute die mit sowas daran rumfummeln, warum auch immer.
Ansonsten nur die Dichtungen erneuert, alle Sättel funktionieren bis heute tadellos, wenn Du den Defekten ausbaust und genau anschaust solltest Du das Leck schon finden.
In Kleinanzeigen steht das Kit übrigens auch zum Kauf an.
Hast Du da mal nen Link zu?
kommt mir fast so vor als sei der Account gehackt, was soll denn der Scheiss mit dem Fake Namen?
Hab hier schon das ein oder andere abgewickelt, bin aber an anderer Stelle mit so einer ähnlichen Nummer um 950€ abgezockt worden. -
was ist denn das für ein Vogel?
Wenn jemand erfogreich eine Lieferung erhalten hat bitte Bescheid geben, bis dahin verfolge ich Plan B.
ich geh an die Ölschrauben zum öffnen nur noch mit dem Schlagschrauber, seitdem ist Ruhe
Kurze Frage an die Experten:
Reicht das die Reibscheiben und Federn zu erneuern oder sollten die Zwischenscheiben mit getauscht werden?
Danke schon mal...
und nicht das am Ende jahrelang die Fussdichtungen umsonst getauscht worden sind, verrückt....
Du hast also Methode a&b selbst ausprobiert und daraus resultiert bei beiden Methoden der identische Ölstand?
ja mehr oder weniger
Extra ein Android Tablet besorgt, Adapter wird erkannt...
Aber sonst keine Verbindung.
Verdiene mein Geld u.a. mit der IT, glaub mal ich hab alles durch.
aha und der 2.te Reifensatz kommt mit gebrauchten Sensoren?
Dasd einzige was ich dazu beitragen kann ist, dass bei der 2011er das Kugelventil bei flotter Gangart / Rennstrecke gerne die Fussdichtung undicht werden lässt.
Beim Ölstand komme ich bei Methode a & b zum gleichen Ergebnis.
