aber es ist doch gut, das es verschiedene Meinungen und Geschmäcker gibt, sonst würden wir alle mit dem selben durch die Gegend tuckern.
Alles anzeigenhmm,
also wenn das Bike angeblich Mager eingestellt ist wegen dem Kat, warum dann das SLS System?
Finde ich das mein Bike mit Zubehörtöpfe nicht mager läuft. Temperaturen sind immer ok, sowie das Bild am Auslass der Töpfe. Warum also mehr sprit reinballern?
ich wurde gerne mal ein Diagramm sehen wie das Orig. Map aussieht und das Akra Map, im vergleich!
auserdem sollen auch diverse erhöhte Verschleise dadurch ausgeschlossen werden.
Wie gesagt, wer einen Zubehör Topf an seinem
hat, dem kann ich nur das Akra Mapp empfehlen.
so laut wie die meisten von Euch behaupten ist sie nun auch wieder nicht.
Nachbarschaft habe ich in diesem Sinne keine, da meine SD in einer großen Garage untergestellt ist. Und wenn ich fahre, dann nicht in der Stadt.
Nimmt man einen Chopper, oder eine altes Puch Maxi Moped(Zeitungsausträger,Rosenverkäufer) her, die sind allemal lauter als meine Leos!!!!!!!!!
Ich finde nicht das er zu laut ist. Aber kauft Ihr nur die teuren Akras und unterstützt damit die Wucherpreise..............................................
bevor ich den 15 minütigen Testlauf startete hatte auch ich die Fehlzündungen, und danach waren diese weg.
Nach Aufspielen des Akra Mappings läuft meine SD noch besser, soll heisen, das die Kraftenfaltung viel gleichmässiger geworden ist, und in allen Lagen sofort abrufbar ist.
also er brabbelt schon, was auch völlig normal ist, wenn man vom Gas geht. Das sind aber keine Fehlzündungen.
was ist nun mit dem Federbein passiert, hast Du eine Reparatur auf Kulanz bekommen, oder hast Du das bei Ebay erstanden????????????????????????????
Lass mal eine Antwort hören????????????????????????
Wir sind neugierig
dann kann ich doch noch einer langen Gemeinsamkeit mit meiner Duke entgegen sehen
Warum Illegal??????????????????????????????
meine Tüten haben doch eine eingestanzte e-Nr. und somit sind sie legal
Der Grund warum die Duke bei Zubehörtöpfen zu mager läuft, ist der Kat, da dieser mit den original Töpfen es benötigt.(diese Auskunft hat mir der
Dealer gegeben)
Habe auch bei meiner SD mit den Leo-Titan das Akra Slip On Mapping aufspielen lassen.
Läuft jetzt wunderbar, und hat eine schöne lineare Leistungsentfaltung
PS.Mein
Händler hatte laut seiner List nur 2 Akra Mapp`s. Slip On/Zubehör Topf, und das Mapp für die Komplett-Anlage(hat mir auch die Liste gezeigt, und da waren auch wirklich nur diese 2 vorhanden)
für mich gibt es nur einen Topf für den
und das ist
eine Leovince Titan oder auch Alu und sonst nichts...........................................
dann solltest Du mal eine Leo live hören, dann vergisst Du die Akra gleich mal wieder.......
sollte es wirklich so sein, dann gibt es ja noch Ohrstöpsel.
Ich liebe diesen Sound, einfach nur g...
Habe jetzt auch das Akra Slip On Mapping aufspielen lassen, und muss sagen, es funzt einfach alles perfekt
habe heute bei gemütlicher Gangart einen Verbrauch von 7,9 erreicht.
mfg
ace99
musste heute einige Schrauben nachziehen, da sie schon kurz vor der Verabschiedung waren.
Kotflügel,Gabelbrücke,Lenkerbefestigung,Kühler,Tankspoiler,Ausgleichsbehälter für die hintere Bremse,Lampenmaske,
Kann mir jemand die genauen Drehmomente für die einzelnen Schrauben bekannt geben
Ist es empfehlenswert, bei allen Schrauben LOCTITE 243 ANZUWENDEN
Danke schon im Voraus
mfg ![]()
ace99
die Fehlzündungen hatte ich auch teilweise.
Seit dem ich das Akra-Slip On Mapping drauf habe, sind die Fehlzündungen auch Geschichte.
mfg ![]()
ace99
Hallo, auch ich bin dem SD Virus verfallen, obwohl ich zuerst meine Bedenken hatte, habe ich mich dann doch dafür entschieden. Habe mir eine 2006 mit Erstzulassung 5/2008 zugelegt, und genisse somit noch volle Werksgarantie.
Es ist genau das Bike, was ich für die Strasse benötige
Habe mittlerweile Leo Titan Tüten (hochkant) und ein 16er Ritzel verbaut, und auch das Akra Slip On Mapping (damit sie etwas fetter läuft) aufspielen lassen.
Nun experimentiere ich etwas mit dem Fahrwerk( Feineinstellung für meine Bedürnisse). In den langgezogenen Kurven pumpt sie mir noch etwas zuviel.Die Sporteinstellung an der Gabel war mir etwas zu hart.
Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, einfach nur g... dieser V2
mfg
ace99
habe heute einen Anruf von meinem
Vertrieb erhalten, das mein
fertig und zur Abholung bereit sei
. Es war die Benzinpumpe defekt
, und wurde getauscht.
Habe auch gleich das Akra Race Slip On Mapping aufspielen lassen(Kosten ca. 30,-)
damit meine Leos perfekt arbeiten können.
mfg ![]()
ace99
mir ist heute das gleiche passiert. Während der Fahrt ist aufeinmal der Motor ausgegangen, und ich mitten in der Pampa! Sofort meinen alten Mechaniker angerufen, der ganz in der Nähe wohnt, und auch schon zuvor beim
Dealer schraubte. Konnte keinen Fehler auf die schnelle finden, aber man konnte hören, das die Benzinpumpe so einen merkwürdigen Ton von sich gab, nicht das übliche Geräusch wie sonst. Also war seine Vermutung Benzinpumpe/Einspritzpumpe. Also Abschleppdienst angerufen, und letztendlich 2 1/2 Stunden gewartet bis der Abschlepper kam.
Werde morgen in der Früh gleich zum örtlichen
Händler fahren,und die Abholung veranlassen.
Werde dann bescheid geben, was es dann war......................... ![]()
mfg ![]()
ace99
habe bei meiner 06er bist jetzt zwischen 5l(langsame und sehr gemütliche Fahrt) und 9,8 liter verbraucht, wobei in der Regel immer so um die 8-9,5 liter/100 km geschluckt werden.
mfg ![]()
ace99
