Beiträge von Alex27289
    Finde ich ja erstaunlich, dass die Duke mit entsprechender Erfahrung doch recht problemlos fahrbar sein soll. Dann ist sie ja anscheinend gar nicht so schlimm wie befürchtet. Aber wie gesagt, ich würde eh keinen Sinn darin sehen, die Wheelie Control auszumachen, ich hätte zu viel Angst sie wegzuschmeißen. Dafür ist sie einfach zu schön und zu teuer.
    Hab letztes Jahr mit 30 direkt den großen A-Schein gemacht und als erstes Motorrad die SRD 1.0 geholt - 3 Monate auf Rain und dann auf Street umgeschalten. Geht alles wenn man will und wie schon oft gesagt wurde: du hast es in der rechten Hand :ja:
    LG Alex
    Fahrt ihr denn den CRA3 im Sport-Modus oder auf der Rennstrecke?
    Ich habe den jetzt 4500km hinten drauf, davon 75% mit Sozia und immer sehr zügig und rund unterwegs (mit dem Schwiegerpapa der seit 30+ Jahren fährt) - dennoch mach der noch so 2500-3000km mit.
    Luftdruck habe ich hinten vor jeder Fahrt auf 2,9bar eingestellt - evtl. macht das auch schon viel aus beim Conti.
    LG Alex
    Sag mal, was hast Du für ein Auto?
    Das Dein Auto Tassenstößel hat glaube ich Dir. Ich glaube aber nicht, dass die manuell eingestellt werden müssen, sondern das es Hydrostößel sind die sich über den Öldruck automatisch ejnstellen.
    2009 Mitsubishi Lancer Sportback mit dem 1.8er 4B10 Motor, so gern ich doch gern Hydros hätte - er hat definitiv Tassenstößel... die gibts in unterschiedlichen Stärken als Ersatzteile wenn das Ventilspiel eingestellt/angepasst werden muss...
    Mitsu hat bei den 4G63, 6A1X und GDI Motoren leider sehr schlechte Erfahrungen mit Hydros gemacht
    Teilenummer eines Tassenstößels mit 3,36mm Höhe: 1032A125
    Im Anhang ein Bild der Ventilansteuerung
    LG Alex
    Ist es nicht so, daß im Laufe der vielen tausend Kilometer das Ventilspiel durch das Setzen der Ventilsitze zwangsläufig immer kleiner wird?!
    Um zu verhindern, daß es irgendwann überhaupt kein Ventilspiel mehr gibt, stellt man es deshalb auf das größtmögliche Spiel (oberstes Limit der Toleranz), d.h. wenn die Karre irgendwann mal mit den Ventilen klappert, klappert sie am Anfang bzw. unmittelbar nach dem Einstellen. Nicht erst irgendwann nach 5000km oder gar 30.000km.
    Aber ich weiß schon......die urbane Legende, das man eine überfällige Ventilspieleinstellung am Klappern der Ventile hören kann, hält sich hartnäckig im Forenhalbwissen. :lautlach:
    Meistens ist es so, zumindest im Automobilbereich, dass das Ventilspiel sogar größer wird, weil sich Ablagerungen auf den Ventilen bilden. Außer man fährt mit Gas und der Motor kann es ohne Zusätze (zB Flashlube) nicht ab, dann wird das Ventilspiel tatsächlich kleiner. Ist die Verbrennung sauber (und auch der Sprit), die Materialpaarung Ventil zu Sitz gut gewählt und der Motor wird nicht gequält, dann braucht man auch kein Ventilspiel einstellen. Mein Auto hat auch Tassenstößel, mittlerweile 203tkm drauf und es sind immer noch die ersten Tassenstößel drin mit denen er ausgeliefert wurde - also das Ventilspiel noch in der Werks-/Neutoleranz. Und das obwohl ich doch mal öfter auf Touristenfahren unterwegs bin. Da ich laut Fahrzeughersteller das Auto unter "erschwerten Bedingungen" betreibe, halbiert sich der Ölwechselintervall - daran habe ich mich seither gehalten, und nehme dazu sehr hochwertiges Öl (5W50 statt 5W30 was vorgeschrieben ist).
    Meine KTM war im März auch beim Händler (30tkm Inspektion), Ventilspiel wurde geprüft und musste nicht eingestellt werden, dennoch werden die Betriebsgeräusche mit steigender KM-Zahl (4500km seit Inspektion) wieder etwas lauter - auch könnte man meinen, dass ein Ventil klappert. Aber das sind einfach normale Betriebsgeräusche, die einfach durch das gebrauchte nicht mehr frische Öl rauskommen denn vor dem Ölwechsel klang sie genauso "klapprig".
    Beim Auto merkt man das nicht, der Motor ist ja auch nicht unter einem und mittlerweile zum Fahrer hin sehr gut gedämmt. Wenn ich an meinem Auto einen Ölwechsel mache, ist der die ersten XXXkm auch deutlich leiser, kurz bevor ich den Ölwechsel mache "klappert" der wie ein Sack Nüsse - so hört es sich zumindest an.
    Also einfach keinen Kopf machen, setzt auch mal beim Auto auf den Motor und lass jemand anderen Fahren - da hört ihr auch besorgniserregende Geräusche, die ihr sonst nie und nimmer wahr nehmen werden.
    LG Alex
    Ich nutze auch einen Drehmomentschlüssel, der auch für Rechts- und Linksgewinde geeignet ist. Zum Lösen lasse ich sogar die Einstellung mit ganz entspannter Feder - und ja wenn ich 250Nm einstelle macht er die tatsächlich immernoch. Woher ich das weiß? Wir prüfen und kalibrieren Drehmomentschlüssel bei mir auf Arbeit - da lasse ich ab und zu meinen auch prüfen. :ja: macht auch immer noch das Drehmoment was eingestellt ist
    LG Alex
    Arrow Kat-Mittelrohr mit Original-ESD (gekürztes Innenrohr/Killer) hat 98,5DB bei halber Nenndrehzahl und 0,5m Abstand im 45°-Winkel ?
    LG Alex
    Folgende Kombi hab ich heut gemessen: Arrow Kat-Mittelrohr mit Akra ESD (6cm kürzerer DB-Killer) liegt bei 99,0DB bei 0,5m Abstand und 45°-Winkel
    Gleicher Messort, gleiches Messgerät
    LG alex
    Klingt nach falschem Luftdruck und/oder Fahrmodi/Fahrwerk Einstellung.
    mein erster CRA3 hatte auch nur ~3500km (ohne sozius) auf SDR gehalten, lager aber an 0.2bar zu niedrigem Luftdruck - mit dem neuem habe ich schon 4000km (hauptsächlich mit Sozuis) abgespult und rechnerisch mach der noch ~3000km.
    LG Alex
    Welche Größen muss ich den jetzt aus dem Post #18 bestellen, da diese ja auch abweichen?!? :traurig:
    und hat einer Erfahrung ob die aus der NBR aus der Bucht auch wirklich der Hitze standhalten?
    Nach Außen hin abdichtend ist eigentlich nur der O-Ring für den Filterdeckel und der 17x2mm von den Sieben - 14x2mm und 12,5x1,5mm sind intern dichtend.
    An sich wenn die gut aussehen kannst wirklich alle O-Ringe wieder übernehmen.
    Bei mir im Betrieb (Hersteller für Kältemittelverdichter und Druckbehälter) wird meist nur NBR70 verwendet, außer ein Kältemittel verträgt sich damit nicht. Zugelassene Betriebstemperaturen haben wir bis 150°C - und die halten Dicht (Öl sowie gasförmiges Kältemittel)
    LG Alex
    Ich weiß ist schon etwas älter... aber die Angaben sind jeweils ID x Durchmesser oder?
    LG Alex
