Geiles Video! Kamera Schwenkt wild
hin und her und der Motor läuft nach, oder wie??
Bischen mehr Infos währen Hilfreich..
Hab ich hier nix zu gefunden :https://www.kba-online.de/gpsg/startServlet?adress=gpsg
Du muss so eine Tabelle aber auch Lesen können! Der Reifen ist im Neuzustand auch nur 161mm. Bei einer Max. Belastung von 325 KG kommt er dann auf 172mm. Und das nur auf dem Hinterrad. Möchte mal sehen was für ein Moped solch eine Zuladung hat.
Ist aber auch egal. Du hast recht, ich hab meine Ruhe
Die 60 bei 160/60 17 steht für die Prozentuale Höhe zur Breite. Wenn der Reifen Breiter ist, ist er also auch Höher. Das möchte mann echt nicht haben...
Auf jedem Reifen befinden sich mehrere Zahlen. Die wichtigste Kennziffer ist die ETRTO-Norm. Sie ist weit verbreitet, doch es existieren weitere Möglichkeiten, um die Größe von Fahrradreifen, passenden Felgen oder Schläuchen zu ermitteln. Die folgende Übersicht zeigt die gängigsten Methoden zur Bestimmung der Größe von Reifen.
Die ETRTO-Größe ist der genormte Standard für die Größenangabe. Sie ist durch zwei Zahlen gekennzeichnet: XX-YYY. Die ersten beiden Ziffern (XX) stehen für die Reifenbreite in Millimetern. Die anderen drei Ziffern (YYY) zeigen den inneren Durchmesser des Reifens in Millimetern an. 40-622 steht für einen 28 Zoll-Reifen mit 622 Millimeter Durchmesser und einer Breite von 40 Millimeter. Die Breite des Reifens wird immer an der breitesten Stelle gemessen.
Auch auf Felgen lässt sich die ETRTO-Dimension anwenden. Sie kennzeichnet bei Felgen den Durchmesser an der Auflage des Reifens und das Innenmaß der Felge. Anders als bei Reifen steht hier die erste Ziffer für den Durchmesser und die zweite für das Innenmaß. Die Zahl 622-19 beschreibt demnach eine Felge mit 28 Zoll, die einen Durchmesser von 622 Millimetern und ein Innenmaß von 19 Millimetern aufweist.
Nicht das hier Jemand Äpfel mit Birnen Vergleicht ![]()
160er Reifen sind 160mm Breit. Daher auch die Bezeichnung. Kein Reifen Hersteller macht die 175mm Breit, sonst währe es ja ein 175 Reifen...
Soviel mal zu Thema Reifenbreite
Kann so ziemlich alles sein. Da du dich ja mit Motoren auskennst, einfach mal Reinschauen...
Ferndiagnose ist da etwas schwierig
Offizielle Messungen sind ausschliesslich in den Profilrillen vorzunehmen, die auch TWI Indikatoren enthalten
NA, dann hast du doch jetzt eine Schicke Kurze Hose für den Sommer... ![]()
Wirklich Schick geworden! Sowohl das Moped als auch das Video.. ![]()
Pinsel Größe1 X Googel
da werden sie geholfen
Du hast gefragt, ob sie identisch sind.
Danach sagst du, sie müssen ja nicht zwingend?
Was ist jetzt wichtig für dich?
Ich verstehe deine Frage nicht?
Das bezog sich auf die E-teilnummer
Habs aber jetzt wo anders gefunden. Danke
Die müssen ja nicht zwingend
identisch sein, da es sich um verschiedene Modelle handelt.
Hatte gehofft das es vielleicht jemand weiß...
Moin,
sind die der 950 und 990 identisch?
Habe hier nix gefunden zu dem Thema.
Sollte aber passen oder?
Art.Nr.40554
Müssten diese hier sein
Art.Nr.:40525 78.50€ das Paar
Ich weiß ja nicht was du genau suchst. aber es gibt noch so ziemlich alle XT 600 Plastikteile bei KEDO zu kaufen.
P.S. was ist eine Plastikverschalung ?
Machst du wieder Neue von den Verbreiterungen?
Einfach wieder warten bis alle weg sind... ![]()
oder in 2-3 Jahren nochmal reinschauen
Funktionieren aber Trotzdem noch ![]()
Außerdem gibt es da noch einiges an anderen Sichernden Scheiben.
Muss man sich mal mit befassen..
