Danke, entschuldigt die Frage.
Beiträge von RudeFranky
Danke motophil,
darum geht es ja gerade, geht es auch ohne teueren Canbus Adapter, an sich ist das nur ein parallel geschaltener Hochleistungswiederstand der Leistung verbrennt.
Hat sich Irgendwer schon damit befasst was wirklich nötig wäre (minimum effort) um die 'Software' zu überlisten?
Danke
Hi, schön zu hören dass es endlich eine funktionierende Lösung gibt, aber ich frag mich trotzdem noch immer ob es nicht auch ohne die CANBus Adapter geht und ob nicht ein einfacher Wieder stand (parallel, oder in reihe) die Fehlererkennung übergehen kann.
Hat hierzu jemand vielleicht nochmal nachgeforscht, oder sogar erfahrungen?
Hab da letztens n Schaltbild von nem Umbau auf Hella Scheinwerfer gesehen, dabei wurde ein 80Ohm Wiederstand zwischen + und - des Lichtsteckers gesetzt und nur das Signal für die Steuerung des Lichts verwendet.
Ich würde wirklich gern auf LED Umrüsten, aber habe kaum Platz im Maskenträger, bzw keine lust auf Teile die unnötig wärme produzieren, oder sogar so heiß werden könnten dass mir die Kunststoffteile Schmelzen.
Moin, hat zufällig schon jemand erfahrungen mit der neuen Osram H11 LED Birne in der 1090ger gesammelt?
Osram Automotive 64211DWNBSM-ECE-2HB LED Leuchtmittel H11 12 V kaufenSchnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Osram Automotive Produkten » Jetzt einfach bestellen: Osram Automotive 64211DWNBSM-ECE-2HB LED Leuchtmittel H11 12 Vwww.conrad.deIch würde immer noch gerne komplett auf LED umrüsten, leider hat ein plug'n'play mit den alten H11 LED von Osram nicht funtioniert, da diese von der Fehlererkennnung als defekt bemängelt wurden und zu einer Fehlermeldung im Dashboard geführt haben...
Danke euch.
Beste Grüße Franky
So, jetzt auch mal Bilder von meiner Hübschen ?
Waren letztes Wochenende auf der HAT und habens krachen lassen, actionbilder folgen hoffentlich noch!
War am Wochenende auf der HAT und da hatten se die Rally zum anschaun schon dabei, schaut echt gut aus! Die 790/890ger, egal welchen Baujahres waren auf der Veranstaltung gut vertreten und ich hab meine 790 ADV R '20 da auch mal richtig artgerecht bewegt!
Was soll ich sagen... die Karre ist dafür gemacht!
Habt ihr das Problem im Stand? wenn ich unterwegs bin, teilweise auch bei heftigsten Regengüssen, bleibt das Display zu 99% eh trocken.
Hatte das bis jetzt erst 1x als ich bei strömendem Regen stehn bleiben musste um ein neues ziel zu suchen.
Ha das mit dem überfahren des Polarkreises ist echt spannend, vor allem wenn man öfter drüber fährt ^^'
Du hast Nockenwellen und Schlepphebel Zahlen dürfen?!
Mitas E07+ nach 9000km auf ner 1090 ADV R durch Skandinavien und noch 4.5-5mm Profiltiefe in der Mitte, die Ränder schaun besser aus ^^'
Reisetauglich aus meiner Sicht! TET würd ich jetzt nicht mehr mit fahren, aber die Saison auf Asphalt und Schotterpisten wird er sicher noch 1000 weitere km machen
Hab gehört der Tank der alten Passt, allerdings wird das obere Gewindeinsert im Tank, an dem die Seitenverkleidung verschraubt ist, für das neue modell nicht benötigt und liegt damit frei.
Einfach Schraube rein und Gut. Bleibt sichtbar, aber man bräuchte keinen neuen Tank.
SG
kontrollier mal deine Kabel vom Lenker zum Kabelbaum, nich dass sich hier was aufgescheuert hat und jetzt nen Kurzschluss bildet.
Hallo Zusammen,
Ich würde meine Rebel X Sports Zusatzverkleidung (KTM 790/890 SIDE FAIRING PANELS) in schwarz abgeben,
Der Aufbau war super und die Verarbeitung auch, aber die neue Optik entspricht in Realität nicht dem was ich mir erhofft hatte.
Ich leg och ein paar schwarze Kunststoffscheiben bei und passendere Verkleidungsschrauben.
Da sie keinerlei km drauf haben und nur ein mal aufgebaut wurden hätte ich gern 425€ ohne Versand.
Bei Interesse einfach Anschreiben.
Danke
Oha, danke für die Info!
Vielleicht lag es dann echt an den Wiederständen.
Du hast dann aber auch keine Probleme dass die heiß werden oder so?
Moin, also leider keine guten Neuigkeiten...
Hab jetzt am Wochenende endlich mal die Lampen mit den 'Canbus Adaptern' getestet und wieder die Fehlermeldung am Dash bekommen.
Allerdings ist mir aufgefallen das die Birnen länger leuchten bevor sie, nach kurzem blinken, aus gehen.
Auch die Fehlermeldung kommt nicht mehr direkt nach dem einschalten, sondern verzögert.
Vielleicht hab ich die Falschen Adapter bestellt... Ich werd dran bleiben.
SG
Ich hätte da noch einen abzugeben, also einen BOS Desert Fox für die SAS bis 2020 EUR4 falls jemand interesse hätte einfach anschreiben.
hab den letztes Jahr mit meiner 1090 ADV R gekauft und hatte einen Akra zum umrüsten, daher verkauf ich den BOS obwohl er echt nicht schlecht klingt
Danke Jürgen,
Hab mir jetzt mal so Canbus-Adapter bestellt. Werd berichten obs funktioniert oder nicht ;)
SG
Doch, wenn du zusätzlich noch einen Lastwiderstand parallel anschließt
Die Frage ist wo bekomm ich die Vorwiederstände, bzw den Kabelstrang den ich dann dazwischen brauch her?
und werden die Vorwiederstände nicht recht warm?
Ich hab mir die guten Osram H11 für meine 1090 ADV bestellt und verbaut. Ppassen gut, sind super verarbeitet, einfach anschließen und zusammenbauen, wie beim Auto.
... Pustekuchen, Licht war super, bis ich die Zündung angeschalten hab, dann hatte ich im Scheinwerfer und am Tacho n fröhliches blinken...
Die Anzeige Fehler Abblendlicht / Fernlicht lässt drauf schließen dass ein Plug'n'Play nicht möglich ist.
Verdammt!
Danke Leute, jetzt komm ich doch nicht mehr drum rum mir die Seitenteile zu kaufen!
Hier gibts seit der 890 Adventure auch was von KTM.
Wird auch zum Schutz mit der Pumpe mit geschraubt ;)
