Ich würde mir mal den Stecker am ABS Modul ansehen.
Wo sitzt der denn genau?
Meine GT steht in der Garage und da ist ist es nicht feucht.
Die Steckverbindungen sehen auch alle gut aus, da ist nichts korridiert oder vergammelt.
Leider hab ich noch keine Antwort zum Hinterachslagerspiel bekommen und ob das den Fehler auslösen kann.
Lager sind bereits bestellt und muss ich sowie tauschen.
Würd gern den Fehler vorher finden damit ich wenn das Lager getauscht ist ich wirklich starten kann..
Ach nein..
Aber der kann doch dann beim waschen sicher nicht nass werden.
Suche geht weiter..
So.. Jetzt die Lenkeramatur en zerlegt und eingsprüht und immer noch der Fehler nach ein paar Meter fahren.
Jetzt ist mir aufgefallen das der Fehler auch kommt wenn ich mit gezogene Kupplung einfach rolle und bisschen Kurven fahre, ohne dass ich irgendetwas betätige.
Kann es vom Schräglagensensor kommen der ja auch das Kurven Licht aktiviert?
Wo sitzt der denn und wo sind die Steckverbindungen?
Lg
Ist aber auch besonders gefährlich wenn das auf Dauer leuchtet ?
Mein Nachbar hatte die gleichen Probleme immer nach dem waschen (SDR 2.0). Bei ihm war es die rechte Lenkerarmatur. Wurde auf Garantie getauscht. Seit dem ist der Fehler weg. Föne die Amartur mal, damit das Wasser verdunstet. Dann schau mal ob der Fehler weg ist. Beim Nachbarn war der Fehler irgendwann nach längerer Standzeit auch weg und kam nach dem waschen wieder.
Ok, super.
Dann konzentriert ich mich auf die rechte Seite..
Vielen Dank!
Unter der linken Lenkeramatur
Ist so ein Metall Teil.
Das muss hoffentlich keinen Kontakt zu Masse haben, hab nämlich einen anderen Lenker der schwarz Pulverbeschichtet ist drauf.?
Danke und
Lg
Ok.. Schau ich mir an.
Danke!
Lenkeramatur
Ist ja immer wieder ein Problem
Lenkeramatur links hab ich gecheckt.. Sieht trocken aus.
Kanns der rechte auch sein?
Ja Saudepp.. Hab ich mir auch schon gedacht weil das Licht vorne auch spinnt.
Ich frag mich was passiert wenn ich mal im Regen fahr ??
Ok danke, muss ich mal alle Stecker checken und einsprühen ?
Das Rad hat ca 1mm Spiel.. Zu viel für den Fehler?
Lager müssen sowieso raus.
Wo ist den der Stecker für den Abs Sensor?
Der Sensor ist ja komplett abgedichtet.
Da kann nix sein..
Hallo Leute,
Jetzt hab ich nach dem waschen bei meiner GT plötzlich Mäusekino.
Zuerst scheint alles zu passen, aber nach ca 100m kommen sämtliche Fehler und nix geht mehr.
Kein Abs, MSc, quickshifter, keine Einstellungen während der fahrt möglich.
Die Werkstatt meint das kommt vom erhöhten Lagerspiel von der Hinterachse... Jetzt auf einmal.??
Kann ja nicht sein dass das alles auf einmal zufällig kommt.
Kennt das wer von euch das die Elektronik plötzlich so spinnt nach waschen oder erhöhtem Lagerspiel?
Lg
Sonder auch bei den freundlichen nehm ich jetzt mal an..
Ging mir eben genau so..
Beim wider einfädeln durch das Loch im Heck die kleine Platine beschädigt.
Beide Blinker ohne Funktion.
Die Platinen weg, und wieder angeschlossen.. Funktioniert alles wieder nur dass die LED Blinker jetzt Dunkelorange blinken ?
Hab gerade mit meinem KTM Dealer telefoniert ... der Trackmodus steht zwar im System nicht als weitere Kaufoption drin, ist aber für die 1.0er verfügbar und aufspielbar. Ich werde für April einen Termin machen und hoffe das es dann auch so ist. Vielleicht könnte das jemand bei seinem Kürbis des Vertrauens nochmal prüfen.
Dann bin ich mal gespannt was da raus kommt.
Wenn es funktioniert mach ich das auch.
Danke fürs Nachhaken ?
Schon kapiert.. Geht nich!
Danke an alle die helfen wollten.
Lg ?
Naja.. Gibt viele 1290er
SDR zb die das auch nutzen können.
Da gibts jede Menge..
Darum hab ich ja nach einer Alternative gefragt...
