Beiträge von Dankoe2504
    Sollte das nicht der Fall sein + kein Tachosignal liegt vermutlich ein Fehler bei einem ABS-Sensor vor.
    Sensor oder Steckverbindung defekt.
    Genauso war es. Der vordere ABS-Sensor hat anscheinend einen weg.
    Nachdem ich den getauscht habe, war die Testfahrt heute erfolgreich und frei von Fehlermeldungen.
    Danke Dir.
    Ich hab welche daheim und schonmal angeschlossen, aber nur mit der Zündung überprüft.
    Da kam der ABS/MTC Fehler auch sofort.
    Werde mal ne Runde drehen, ob es evtl verschwindet, sobald mal Raddrehzahl erkannt wird.
    Servus Gemeinde,
    ich habe bei meiner 1050er folgendes Problem.
    Sobald ich die Zündung anschalten kriege ich die MTC/ABS Fehlermeldung und die Motorkontrollleuchte.
    Bei der einzigen Probefahrt ging der Tacho nicht, da er anscheinend kein Signal verarbeiten kann.
    Hinweis: Moped stand ca fünf Monate seit der letzten Fahrt mit ausgebauter Batterie. Hat jetzt eine neue Batterie bekommen.
    Batterie nochmals abklemmen, Kabel verbinden zum Steuergeräte reseten/Fehlerspeicher löschen brachte keinen Erfolg.
    Hat jemand noch einen Hinweis um das Problem zu lösen oder bleibt nur die Fahrt zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
    Danke schonmal.
    KTM 1050 Adventure:
    126.000km Dankoe2504, zweimal Gabelsimmering defekt, bei 108tkm Tachowechsel nach Wassereinbruch, bei 123tkm LiMa defekt, Kplnehmerzyl. undicht, Federbein undicht
    116.000km, Tom1980, undichten Federbein wg. falschem Einbau eines Freundlichen, erneuten Tausch beider Gabelholme durch KTM wg. fehlerhaften Teilen, und vor kurzem eine neue Dichtung für den Nehmerzylinder keine Probleme
    59.000km, Trailwalker, 10/2015, KGZ, SEL, Schalthebel, undichtes FB -> alles auf Garantie erl.; 2019 & 2021 undichte Gabel (Wilbers)
    58.000km, Michelich, 03/2015, 2x Bremsscheiben, Schalthebel, Wasserpumpe undicht, Kupplungsnehmer, auf Garantie. FB undicht, Wilbers FB und Progressive Federn.Seit dem kp
    63.000 km, Motoakku,02/2016, Schalthebel auf Garantie , undichtes Federbein bei 60tkm,Gabelholm rechts undicht bei 63tkm , sonst kp.
    43.000km, Kradreisender, 2015, Schalthebel auf Garantie getauscht, leichte Undichtigkeit am hinteren Zylinderkopf auf Garantie nachgebessert beim 15tkm-KD, KGZ bei 36tkm undicht, Hupenkabel abgerissen, selbst geflickt
    40.001km, DietmarPaderborn, 06/2015, Schalthebel und Tankgeber auf Garantie erneuert, 1 x Gabelsimmerring erneuert, sonst kP
    40.000km, srk, 3x Bremscheiben, einmal die Felge gewechselt, Bremsflüssigkeitsbehälter vorn undicht, sonst kP, mit 40tkm verkauft
    39.000km, smaug, 2015, gerissener O-Ring im KGZ bei 30tkm auf Garantie, sonst kP
    34.500km, Biker33_1, 2015, Kettensatz und Bremsbeläge vorne, 5. Satz Reifen, kP
    32.000km, timme, 12/2015, SET-Schalter klemmte ab & zu (Armatur auf Garantie getauscht), KNZ & KGZ getauscht bei 22tkm, Batt. schwächelt, 4. Satz Reifen, die ersten Bremsbeläge und 1. Kettensatz noch i. O.
    38.200km, biker peppal, 08/2015, Jahresservice, Display (Drehzahlnadel blieb hängen) auf Garantie getauscht, neue Reifen, sonst kP
    30.900km, Samuel-Brady, 03/2016, Tankgeber und Bremslichtschalter vorne auf Garantie, Benzinpumpe defekt und durch den Umrüstsatz der 1090/1290 Umrüstaktion ersetzt (2 Monate nach der Garantieverlängerung), sonst kP
    27.020km, Sendi, Ölverlust erledigt, Schalthebel erneuert, Scheibenbremsen vorne 2x erneuert, Tankgeber erneuert
    25.000km, KTM-Treiber, 04/2016, neue Bremsscheiben vorne, neuer Tankgeber
    22.500km, smaug, kP
    12.650km, tom_24_80, Tankgeber und beide Seitenverkleidungen (Zapfen kaputt) auf Garantie, starkes Bremsenrubbeln, beim Freundlichen: Bremsscheiben maßhaltig, Felge nicht
