also um zu beurteilen ob die Kette hinüber ist, ist das die falsch Methode.
da must schauen, ob die Glieder noch sauber laufen und sich nicht verhaken.
Und natürlich sie Länge messen.
39mm ist zu viel Durchhang.
Würde nicht mehr als 30mm einstellen.
Stells ein, reinige die Schwinge großflächig in dem Bereich wo die Schleifspuren sind.
kleb ein Panzertape drauf, fahr se. auch mal bei höheren Drehzahlen runterschelten.
schau dir dann das Tap an, ob noch Schleifspuren siehst.
Was natürlich zusätzlich hilft, ist Umstellung deines Fahrstieles.
Auch mal Bremsen, net nur vor der Kurve von Gas gehen und dem Motor als Hauptbremse nutzen. ![]()
Wenn dir dann noch angewöhnst die Hinterradbremse leicht zu betätigen,
wirkt es dem Effekt auch entgegen, dass du oben den Kettenstau (mächtig Durchhang) hast.
Ich hab z.B. ne AHK verbaut, somit auch nicht so viel Umkehr-Drehmoment-Wirkung vom Motor an das Hinterrad.
