Jahresinspektion bei Firma Donnecker, ca. 10.000 Km, 299,20 Euro. Inklusive
Bremse HA entlüften
Kupplung entlüften
Kühlwasserverlust prüfen / (abdrücken)
Michael
Bremse HA entlüften
Kupplung entlüften
Michael
Dürfte eine Niete oder Reißverschluss an der Hose oder den Schuhen sein. Die Kratzer laufen von links nach rechts, also die Bewegung eines Fußes.
Wärme ehr weniger, Thermoplaste wie die Koffer brauche Temperaturen von über 100 – 160 Grad bis da etwas passiert.
Aber der Test ist ja ganz einfach, mit einem Fingernagel.
Ist die Oberfläche Rau = Kratzer, glatt und verfärbt eine Ausblühung.
Michael
So, gerade getestet.
Die Steckdose ist geschaltet.
Test
Bei modernen BMW-Motorrädern ist das noch heimtückischer. Da bleibt die Steckdose noch eine gewisse Zeit an und wird dann über das Steuergerät ausgeschaltet. Man denkt, das Motorrad wird über ein externes Ladegerät geladen und morgens ist die Batterie immer noch leer. Dafür gibt es dann modernere Ladegeräte, die dem Steuergerät das Laden mitteilen und die Steckdose weiter geschaltet bleibt.
Michael
Ich habe das Motorrad mit 4000 Km bei einem großen KTM Händler gekauft und habe jetzt bei meinem nächsten (50 km) KTM Händler einen Termin für die Inspektion. Wenn das einmalig war, kein Problem. Aber Im Kühlkreislauf sifft es auch schon an einer Stelle.
Sicherlich nur Kleinigkeiten,
Michael
Gestern mit meiner Frau eine kleine Ausfahrt gemacht und auf dem Rückweg gibt es eine Tempo 30 Zone ca. 1 Km lang, einen steilen Berg hinunter. Also dachte ich, nimm mal die Hinterradbremse damit das Mopped nicht zu schnell wird. Problem, obwohl gerade erst 7000 Km auf der Uhr, keine Bremswirkung um das Motorrad abzubremsen.
Gut, hier schon einiges gelesen zum Thema Hinterradbremse, aber so schlecht hatte ich mir das nicht vorgestellt. Da ich morgen aber ein Fahrsicherheitstraining habe, dachte ich, ohne Bremse wird das nichts, bei langsamer Fahrt anzuhalten, bei rutschigem Untergrund bremst man nun mal hinten.
Also das Werkzeug geholt, Entlüfterflasche und mit Hilfe der besten Ehefrau von allen (pumpen, pumpen, pumpen, halten) mal kurz 100 ml Bremsflüssigkeit durch die hintere Bremse gejagt.
Selbst nach dem dritten Durchgang kamen noch Luftblasen, beim ersten ca. 50% der Menge im Schlauch. Gut ich denke, dass bei der 1000 Km Inspektion keiner nach den Bremsen schaut, werde es aber der Werkstatt zum Inspektionstermin im Juni mitteilen.
Ist das bei KTM normal? Muss ich auf großer Tour einen Werkzeugwagen mitnehmen? Zum Glück habe ich ja vier Jahre Garantie. Aber wegen so etwas im Ausland den Pannendienst von KTM anrufen halte ich ja auf für affig. Meine Frau fragte noch, was macht einer ohne die richtige Erfahrung / Ausbildung? ![]()
So, nach der Probefahrt bremste es auch hinten bis zum Blockieren, also geht die Bremse doch.
Michael
Ich hab mir eine Blindnietmutter in die Schulter setzen lassen, so hab ich die GoPro Befestigung künftig steht's am Mann ?
Hallo Martin,
dann musst du aber auch dazuschreiben, dass die Schraube für die Befestigung aus Magnesium sein muss. Das soll später der Osteoporose vorbeugen. Bitte die geringeren Anzugmomente bei NE – Metallen berücksichtigen.
Michael
Ich fahre aber nicht nachts in den Alpen über Pässe, das wäre im Sommer nach 22 Uhr.
Und bei uns in der Gegend, fängt man sich nachts Rehe und Wildschweine.
Michael
Dein Stecker (mit Schutzkappe) für die OBD-II
Grüße Michael
...emm, wie darf ich das verstehen? Das Sena hat eine Schnellwahlfunktion für mehrere Telefonnummern.
Hallo Ralph,
ich habe das so verstanden, dass er alles über das Motorrad steuert. Also wird das Sena vom Display der KTM nur als Lautsprecher und Mikrofon benutzt. Meines Wissens kommen nur Anrufe rein, aber keine Anrufe gehen raus. Lässt sich ja einfach testen.
Habe mein Motorrad gerade nicht hier und kann meine Aussage nicht selber überprüfen.
Michael
Glaube in meinem Handbuch gelesen zu haben, dass man nur Anrufe annehmen kann, aber nicht telefonieren.
Michael
Da habe ich mich wohl vertan, laut Profil dürfte es ein Power 5 sein.
Auf dem Reifen steht aber nichts von Pilot oder Power 5.
Danke für die Richtigstellung:
Grüße Michael
Beim Pilot Power 2CT bin ich mal auf die Kilometerleistung gespannt.
Die Reifen sind schon auf den Felgen, aber eingefahren. Den Hinterradreifen muss ich bald ersetzen, dauert also noch bis zur Gesamtfahrleistung des 2CT.
Michael
Habe heute über eine Stunde probiert OSMAND zum Laufen zu bringen. Keine Verbindung, keinerlei Anzeige.
Ich rede von KTM Turn by Turn (TbT), nicht von KTM MY RIDE oder KTMconnect
Google Maps geht, die Pfeilnavigation mit weiteren Angaben wird im Display angezeigt.
OSMAND plus bekomme ich keine Verbindung über TbT zum Display. Die Software TbT kann das bei mir nicht auslesen. Ich finde auch keine Einstellung bei OSMAND wie ich den Export der (Textdaten) einstellen kann.
Wenn es also jemand hinbekommen hat, bitte einmal ein Bild der Anzeige des Displays mit der Softwareversion von OSMAND, Calimoto oder anderer Software die von KTM Turn by Turn unterstützt wird.
Ja, ich habe die Software neu installiert, alle Rechte gegeben und den Cache vor jedem Versuch gelöscht.
Michael
So, der Angel GT erster Satz ist jetzt hinten ziemlich durch nach 7000 Km, aber noch in der gesetzlichen Toleranz.
Also einen neuen Satz für die Tour besorgen,
Werde in zwei Wochen meinen zweiten Felgensatz mit Michelin Pilot Power 2CT+ aufziehen und einmal schauen, ob die mehr Eigendämpfung haben.
Bin etwas erschrocken über Deine Aussage mit dem Metzeler (2 Satz Roadtech Se 3800 km gefahren war ok), von dem hätte ich mir in der Laufleistung von 7000 – 8000 km versprochen.
Das wäre mein Wunschreifen für Langstreckentouren.
Michael
Problemlos über Import hier als Beispiel zwei GPX Dateien die mir ein Freund für unsere Tour geschickt hat.
Zwei Teilstücke beim Import aneinandergefügt, so kann man mit mehreren Gruppen fahren und trifft sich am Ende der Teilstrecke.
Ich plane aber in Kurviger und Fahre mit OSMAND.
Michael
Notfalls APK (von KTM MY RIDE Navigation für Android) herunterladen und installieren.
Habe mich aber heute schon wieder über die Software geärgert, wenn die nicht im Vordergrund auf dem Handy ist, wird die Anzeige nicht mehr im Display aktualisiert.
Hoffe auch auf die neue Version für meine 21er GT, dass diese mehr kann als KTM MY RIDE.
Michael
mir ging es nicht um die Frage wie ich das fest bekomme, sondern von der Gefahr und der Haftung die von uns ausgeht, wenn wir so ein Bauteil oder ein anderes Bauteil wie z.B. ein Heckträgerteile nach einem Umbau verlieren. Obwohl komplett aus Aluminium wiegt das Bauteil 133 Gramm.
Die Ursache ist wohl Bauartbedingt, der orangene Haltebügel liegt nicht plan auf dem schwarzen Träger auf, weil der Seitenständer obenauf eine Gussnaht hat. Somit dürfte durch die Vibration Bewegung in die Verschraubung gekommen sein.
Das Bild wurde nach der Montage gemacht.
Michael
Bei so einem kleinen Gewindedurchmesser und dem Inbus gehen die nicht wieder raus, außer mit einem Bohrer.
Michael
Mein sechster Sinn hat mich nicht getäuscht, als ich meinen neuen Seitenständer Schuh montiert habe.
Dachte, nimm mal einen Sicherheitsdraht, falls sich eine Schraube löst. Nach 45 Km und erstem Stopp mal eine kurze Kontrolle.
Dem Kettenöler geht es prima, aber das Bauteil wäre wohl in einem PKW gelandet.
Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben und die Schrauben in drei Runden angezogen. Werde wohl jetzt die Konstruktion ändern, Inbusschrauben den Kopf durchbohren und den Sicherungsdraht durch alle drei Schraubenköpf
Glück braucht der Motorradfahrer, Grüße Michael
who geht den eure Reise hin?..
Testfahrt für den neuen Kettenöler, Stützpunkthotel am Comer See,
mit Tagesausflügen über ein paar Pässe und das Valle Verzasca.
Geschätzte 2000 Km,
kleine Truppe mit 6 Mann.
Michael
