Nein Christoph,
wiegen, tanken fahren und pro Liter Benzin 0,8 kg hinzufügen, ![]()
Michael
Nein Christoph,
Michael
Euro je Motorradreifen
Stadt Aschaffenburg 2 €,
Lkr. Aschaffenburg 3,5 €,
Lkr. Würzburg 10 € (mit oder ohne Felge),
Zementwerk Lengfurt 0 oder 1 €.
Reifenhändler bei nur Montage 3,5 – 5 €
Michael
Chris, das dürfte nicht so viel Öl gewesen sein. Sieht nur so aus.
Schau mal beim Wechseln was noch als Liter rauskommt.
Außerdem haben deine Lager und Kipphebel, vorher noch Öl bekommen und in der 30er Zone warst Du wohl nicht im roten Bereich vom Drehzahlmesser.
Drücke Dir die Daumen
Michael
Schoki,
der Reifen ist 5 Jahre alt und noch nicht abgefahren, sowie kantig.
Denke Dennis bremst und fährt anders als / wie DU. ![]()
Michael
Hallo Ingo,
gib mal die Bezugsquelle deiner Batterien preis.
(Conrad, Ali und € ?)
Michael
#Niklas Also rund 500 Euro für eine Ventilspiel Kontrolle!
#Frank Meiner sagte auch bis ca. 1200 Euro, wenn etwas eingestellt werden muss. Waren dann aber auch unter 800,--, weil alles passte. Also genau nachfrage, was Du für deine 1500,-- Euro bekommst.
Michael
#Niklas, Ventile nur messen oder auch einstellen?
Michael
Leute,
wenn Ihr es wissen wollt,
es gibt Lösungen zwischen 2 - 10 Euro, je nach Quelle und Ausbaustufe.
Michael
Ps. Messen ist besser als vermuten ![]()
Hallo Hansejung
Schade um die Felge. Sieht für mich aus, als ob das Teil vor der Montage auf den Boden gefallen ist, und der Steg abbrach.
Sollte KTM nicht bezahlen wollen, würde ich keine 1000 Euro für eine Felge bezahlen.
Für mich sieht das aus wie eine Dichtkante gegen Schmutz.
Erste Maßnahme, ein schwarzes Klebeband einmal außenrum und fahren bis KTM das geklärt hat.
Wenn nicht würde ich mit Kaltmetall (oÄ.) das modellieren und über das Achsloch mit einem Schleifer den Radius innen und Außen modulieren. Danach etwas schwarze Farbe und regelmäßig kontrollieren.
Hoffe aber, dass KTM die Felge zahlt.
Michael
Ps.
#Frank, wer hat so eine große Drehbank (Spitzenhöhe > 250 mm) schon im Keller, ich nicht. Schweißen bei der Masse der Felge und dem dünnen Steeg, brauchste einen Profi, weil Felge erwärmen auf 200 - 300 Grad zerstört den Lack. (ist kein komischer Kommentar). ![]()
#Jürgen, vielleicht auch die gleiche VIN, nur beschädigt (Hammerschlag, angefeilt usw.) und deshalb durch eine Plakette ergänzt. Wenn in den Rahmen kein Loch gebohrt werden darf, bleibt nur heften (schweißen) übrig.
#Tobias, du hast jetzt genug Vorschläge, fang mit dehnen an die am wenigsten Kosten oder Arbeit machen.
Wir sind alle Experten, somit haben wir alle Recht (teilweise, vielleicht, usw.
), aber nur du hast den Schaden.
Michael
Ps. Hatte ich einmal bei einem Anhänger, Nummer war im Rahmen eingeschlagen, aber abgenutzt und kaum noch lesbar. Der freundliche Herr vom T.. sagte Nummer nachschlagen oder Plakette vom Hersteller. Ich habe nachgeschlagen, das sieht man. Manchmal fragt man mich beim TÜV, dann erzähle ich die Geschichte des 50 Jahre alten Hängers, interessiert aber auch keinen wirklich.
Du hast doch sicherlich den letzten TÜV-Bericht, wenn nicht anfordern.
Wenn Du den TÜV und den Prüfer (Nummer) hast, einfach ein Bild hinschicken und fragen.
Die Überprüfen ja die VIN jedes Mal.
Sagt der Prüfer ist i.O. so weil …. Dann ok.
Sagt der Nein, und der Letzte Besitzer hat das Ding länger als letzter TÜV, hast Du ja mal einen guten Ansatzpunkt.
Ich habe Vollrechtschutz, aber bei sowas ist verhandeln (oder ein neuer Rahmen) besser.
Hast Du keinen Rechtschutz und es kommt zu einem Vergleich (was Richter lieben) und die Anwaltskosten und Gutachterkosten werden geteilt, ist das Motorrad dein kleinstes Problem.
Michael
Hallo Kekso, hallo Kai,
dass Problem bei den Ventilen ist halt, der Motor muss komplett kalt sein, also übernacht.
D.H. entweder auf einem Hänger hinbringen und warten (3-4 Stunden), oder dort übernachten oder zweimal ÖNV, oder Leihmotorrad.
Dauert dann halt auch 1 bis zwei Tage deiner Zeit.
Aber zum Glück sind das ja nur alle 30.000 Km. Es muss halt jemand machen, der das regelmäßig an den 1290er Motoren macht und auch die Ahnung und das Verbrauchsmaterial auf Lager hat.
Ich hatte das Problem mit dem Hänger gelöst. Eine Stunde Anfahrt und mir dann die Gegend erwandert.
War zwar Hessen
, aber auch sehr schön.
Michael
Wenn die Chims aus Stahl und der Lagerbock aus Alu für die Nockenwelle ist komme ich bei 5 Kelvin (Grad) auf 0,00058 mm
(Differenz der Längenausdehungen zwischen Alu und Stahl (< 5% C) bei 5 Kelvin)
Michael
Ps. ![]()
Ps2 Warum 20 Grad Celsius, das ist die Bezugstemperatur für alle genauen Messungen. Oder Glaubt Ihr, wenn Ihr euer Motorrad im Sommer zum Händler zum Venti einstellen gebt, dass dieser bei 30 Grad Außentemperatur die Maschine in einen Kühlraum bringt. Bei genauen Messungen in Feinmessräumen aber 20 +- 0,1 Grad max.
Hallo Thomas, bist du sicher?
12 Volt und 24 WH zum starten eines 1290 Twins?
Zum Laden musst du nur ein Programm nehmen, das unter 14,8 Volt bleibt, ohne Spannungsspitzen.
Quasi wie die Lichtmaschine / Regler im Motorrad.
Michael
Hallo Twinshock
Wenn Martin wusste, dass er zweiter Besitzer war und möglicherweise vorher 5 – 50 Personen das Motorrad gefahren haben, ist ja alles in Ordnung. Und natürlich das Ganze auch eingepreist wurde.
Auf Auslieferungszustand kannst du nur zurücksetzten, was du siehst, ab nicht, z.B, wie oft es einer geschafft hat, mit dem Quickschifter zwischen die Gänge zu kommen oder wie viele Km das Motorrad nur auf dem Hinterreifen lief. ![]()
Aber Martin, viel Spaß mit Deiner Neuerwerbung
Michael
Hallo Andre,
Ist am Schlauch nicht ein anderes Ventil mit Überwurfmuttert ?
als an einem Schlauchlosen mit Dichtgummi?
Michael
Hallo TomE
Danke für die Info. Dachte der Lüfter reagiert auf die Öltemperatur, also indirekt über den Wärmetauscher.
Grüße Michael
Hallo 180runner, Danke für den Tipp für unterwegs.
Kann es sein, dass jetzt Dein Lüfter nicht mehr anspringt, wenn Dein Motor bei Stop an Go zu heiß wird? ![]()
Michael
Fahre die Beläge (SBS 730RST) seit August, auf Empfehlung eines Forumskollegen.
Die Bremse ist noch kein Wunder, aber deutlich besser.
Michael
Aaachtung...
Da stehts, da liegt die Sitzbank auf.
Schade, fand meine Idee gut ![]()
Nachtrag für Schoki, dann setzen wir den Batteriekasten 2 cm tiefer und nehmen die größere Batterie mit Hilfe des Anlassers als Hybridsystem in der Stadt oder beim Beschleunigen ![]()
Nachtrag2, musst Du mir mit fundiertem Wissen immer meine Meinung zerstören? Wenn Du mich jetzt noch mit deiner 700er im Spessart innen in einer Rechtskurve überholst, werde ich meinen Kummer am Engländer in einem alkoholfreiem Hefeweisen ertränken müssen. ![]()
