Hallo Gemeinde , habe mein SLS ausgebaut und gibt es da ein Dummy für das Ventil welchen man einstecken kann ?
Habe kein Tune ECU .
Schneller Gruß
Schneller Gruß
Ventil kann drin bleiben, ohne gibts eine Fehlermeldung. Kann man aber auch mit einem Widerstand "überlisten".
Schläuche ab, Deckel drauf und fertig.
Ja Dankeschön , da mit kann ich was anfangen .
Aber den Widerstand weiß keiner?! Bzw. Kann den wer mal messen der den dongle Stecker hat?!
Mit freundlichen Grüßen
mess doch einfach das ventil.
den wert musst ja simulieren.
Da es einige Polizisten mit KTM Kenntnis bei uns gibt ![]()
Habe ich das System einfach montiert gelassen und unter die Zuleitung am Kopf eine 1mm Blechplatte gelegt,welche den Kanal verschließt .
Funktioniert einwandfrei .
Chili red , das ist eine gute Idee , ein bekannter ehemaliger SD Fahrer sagte heute Abend zu mir das man den
Widerstand mit 1 Kilo ohm benutzen soll dann ist die Fehlermeldung nicht da .
...dooooch! ![]()
---klick--> 1000 Ohm 1/4 Watt
Bitte auch mal die Forensuche oben rechts benutzen!
Bade
Das SLS kann man per Software TuneECU ausschalten, wenn es demontiert ist.
Mit den unauffälligen Deckeln von KTM sieht man das auch bei einer Kontrolle nicht.
