Bei meiner Duke 125 schnappt der seitenständer nicht mehr nach oben und unten. Jetzt muss man die ganze bewegung mit dem Fuß machen und wenn man ihn nicht komplett hochdrückt, startet das mopped natürlich nicht. Irgendwelche Ideen wie man das beheben kann?
Seitenständer verharrt in einer Position/schnappt nicht mehr hoch und runter
- alle
- bacaydee
Bist du schon auf Ursachensuche gegangen?
es ist eigentlich nichts zu sehen. die feder könnte ausgeleiert sein, aber wirklich was sehen tut man nicht
Check mal:
- erstmal ordentlich auf einen Montageständer stellen - zumindest mit dem Hinterrad dass der Seitenständer frei ist.
- dann check ob die Feder an beiden Enden eingehängt ist - wenn nein - feder wieder einhängen.
- dann check ob der Seitenständer leichtgängig ist - wenn nicht - ursache erheben und beseitigen siehe nächste Zeile
- dann check ob evtl. Schmutz/Rost etc. im Gelenk ist - wenn ja - reinigen
- evtl. das gelenk noch schmieren und (keine ahnung wie bei der 125er die Feder montiert ist) evtl. auch die Feder in der Führung schmieren (z.b. Silikon/Teflonspray)
- Dann SEITENStänder einige male bewegenSo wild viele andere Ursachen kann das ja fast nicht haben, ist ja jetzt kein hochkomplexes Bauteil...
evtl. noch checken, ob der Ständer irgendwie verbogen ist...? -
hab mit WD-40 alles vollgemacht, jetzt klappts. Danke sehr
WD40 ist allerdings nicht zum schmieren gedacht (ist ein weit verbreiteter Irrglaube), sondern um Fett zu lösen etc. (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40 - "Die Schmierwirkung von WD40 ist relativ gering" )
Also am besten nochmal mit Silikon- oder Teflonspray aufs Gelenk um wirklich zu SCHMIEREN. Und das gelegentlich auch mal wiederholen schadet nix. -
Ich habe den seitenständer nach jedem Winter komplett abgebaut, gründlich (!) gereinigt und dann mit Fett geschmiert. Dann hat man erstmal Ruhe für eine lange Zeit
Also am besten nochmal mit Silikon- oder Teflonspray aufs Gelenk um wirklich zu SCHMIEREN. Und das gelegentlich auch mal wiederholen schadet nix.Silikon oder Teflon ist an der Stelle auch nicht sinnvoller als WD40. Da gehört ein zähes Fett hin
