Hallöchen,
kann mir einer sagen wie die Muffen gesetzt werden um eine zylinderselektive Abstimmung (Dynojet) durchzuführen? Eventuell mit Bildern?
Michi
Hallöchen,
Michi
hi,
sind doch schon drin ???? alte lamdasonden raus / breitband mit ausgang rein z.b
gruß
andreas
gruß
andreas
Nee die passen nicht..die Breitbandsonden haben ein anderes sprich dickeren Anschluss..du kannst nachher zwecks Optik sprich damit man meint sie wären angeschlossen die Originalen mit einem Adapterstück wieder verbauen.
Bei der Evoanlage sind diese Adapter dabei..bekommt man aber im Netz überall zu kaufen.
Gesendet von meinem LG-V30 mit Tapatalk
vielen Dank.
Das bedeutet die originalen Muffen raus dann die M 18 Muffen rein schweißen?
Gruss
Ja.
Idealerweise beide im gleichen Abstand zum Auslass.
Gruss
Joachim
Ja.
Gruss
Joachim
Wenn die M18 auf die gleiche Stelle der vorherigen Originalen gesetzt werden dann wäre das doch ideal.
Gruss
Ja. KTM hat mitgedacht..
hi,
es soll ja nur für die abstimmung sein darum würde ich erst mit einem adapter arbeiten , dann können ja die orginalen wieder rein . oder soll das eine dauerlösung werden ???
solte eigenlich jede gute tuning bude haben sowas ( adapter)
gruß
andreas
Nee das geht nicht..du kannst keinen Adapter in die originalen Muffen schrauben..wie soll das denn gehen..staun
hi,
https://www.ebay.de/itm/Koso-Adapter-Kit-fuer-A-F-Breitbandsonde-BO002004-/123029572460?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
zb
oft wird auch nur ein " schnorchel genommen "
sonst wie schon oben beschrieben alte muttern raus neue an alte stellen wieder rein.
oder noch besser gleich akra evo anlage mit verbauen
hier geht es ja um leistung ![]()
gruß
andreas
Besser kann man die Werte nicht verfälschen wenn man sich so was traut zu verbauen..
Da ist die Messspitze ( Messbereich ) der Breitbandlambdasonde meilenweit vom Luftstrom weg..
Das ist murks..
Finger weg !!!
hi,
das wäre jetzt mal zu überprüfen ob die messungen dann fehlerhaft sind mit oder ohne adapter ![]()
gebe dir recht , wenn auf nummer sicher dann raus die alten muttern ![]()
gruß
andreas
Habt ihr mal Bilder von den eingeschweißten Muffen?
Hab jetzt keine explizierten Fotos. Kann ich dir aber gerne schicken, wenn ich nächstes mal in meiner Werkstatt bin und du dann noch Bedarf hast.
Aber hier schon mal ein Fahrbild, wo man von Zylinder 1 den Stutzen sieht.
Wenn es dir um die Position geht, wird dir aber auch dein Prüfstandsmann sagen können, wo man die Stutzen am besten positioniert.
Hallo Moik,
wenn du mir die Bilder mal zusenden könntest wäre das echt super.
Gruss
Büdde
