690 SMC SLS Ventil
    hat jemand von euch noch sein SLS Ventil rumliegen und braucht es nicht mehr ?
    Ich habe es damals nach dem Umbau auf Akra mit entsorgt, unnützes Gewicht uns so.
    Nun brauche ich aber wieder den ganzen SLS summs und möchte jetzt ungern 41 € an den KTM
    Dealer abdrücken.
    Wer also was rumliegen hat und es gegen ein paar Euros eintauschen möchte, bitte um kurze Info.
    Danke
    wünsch allzeit ne handbreit Teer unter´m Schlappen
  • Ist natürlich ärgerlich mit dem Ventil... aber ... wirklich gebraucht wird das Ventil sowieso nicht.
    geht es darum wieder den "alten originalen Auspuff" drauf zu machen ?
    Wenn ja dann würde muss das Mapping auch wieder angepasst werden wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    Das SLS Ventil ist nur im Kaltstart aktiv um zusätzlich Luft in den Abgastrakt zu bringen. Siehe z.B. Themen wie dieses:
    690 SMC: SLS deaktivieren sinnvoll?
    Also an Ihrer Stelle würde ich:
    - den Weg/Funktion des SLS Ventils "Tot" lassen.
    - Wieder das Originale Mapping ( zum Original Auspuff- oder warum auch immer Sie das SLS System wieder haben wollten. ) drauf machen.
    - Das SLS Ventil über die Software abschalten/ abgeschaltet lassen.
    ( So lange man immer mit warmgefahrenem Kürbis zum Tüv fährt wird das nie jemand bemerken etc. )
    Bin mir noch nicht mal sicher ob überhaupt ein Fehler angezeigt wird wenn das SLS Ventil nicht dran ist aber auf Aktiv geschaltet.
    Alternativ könnte man auch einen Wiederstand der dem Spulenwiederstand des SLS entspricht in den Kabelbaum einbringen und so das ECU austricksen.
    MfG
  • Servus Sebastian,
    ich denk, ich hab sowas noch rumliegen. Muss ich mal in der Kiste kramen ...
    :prost:
    Sprüht der Lenker Funken, bist du zu tief unten
