Sprit aus dem Tanküberlauf
  • Servus,
    vorhin nach dem Volltanken hatte ich eine ordentliche Pfütze Benzin unter meiner Duke. Kam aus dem Tanküberlauf an der linken Seite. Ich hab den Stutzen behelfsmäßig abgedichtet, nachdem gut ein halber Liter am Boden war.
    Daheim dann erstmal ins Forum geschaut. Das Problem hört sich nach einem zu vollem Tank an. Also den Rasenmäherkanister drunter bis es hoffentlich aufhört. Der war aber nach grob 2-3 l aus meinem Tank voll.
    Soviel Überlauf kann's doch nicht sein oder? Es macht auch keinen Unterschied, ob sie auf dem Seitenständer oder gerade steht. Der Strahl bleibt ziemlich gleich. Habt ihr Ideen, wie sonst Sprit in den Überlauf kommen kann?
    Was ich noch an Hintergrundinfos habe: vor zwei Wochen beim Freundlichen, weil Leistungsverlust bei Teillast und machmal Ausgehen im Leerlauf. Ergebnis war einiges an Wasser im Tank, es wurden "Entlüftungsschlauch gereinigt und verlegt, Tankdeckel abgedichtet".
    Seitdem hab ich aber schon einmal voll getankt und bin diese Füllung heute leer gefahren. Der Schlauch war wie auf dem Foto zu sehen ist am falschen Stutzen, aber daran sollt's ja nicht liegen oder?
  • es wurden "Entlüftungsschlauch gereinigt
    aus du :kacke:
    Mach den Tank KOMPLETT leer.
    Dann den Tank hin und her schütteln :polizei: Vorsicht, es wird wohl eine 1-Ohr-Klemmen raus kommen
    Diese sitzt normalweise über den Schlauch, welcher von unten rausführt und bis oben zum Deckel geht.
    Musst von unten in den Tank wieder über den Schlauch fummeln und dann mit der 1-Ohr-Klemmen auf den Kleien Stutzen unten drücken :ja: das sollte schon halten
    Hab die auch versehentlich gelöst, da ich mal "so schlau" gewesen bin und oben mit Pressluft in en Schlauch gepustet habe, um Dreck aus diesem zu entfernen. "War ne tolle Aktion!" :rolleyes:
  • Ich hab jetzt versucht, den Tank über den Überlauf abzulassen. Bei 1/3 Tankfüllung war dann Schluss.
    Wie du schon vermutet hast, ist der Überlaufschlauch oben vom Tankdeckel gerutscht und schwimmt jetzt.
    Hmm, schon ziemliches Pech, dass der Schlauch bei mir "ohne Gewalteinwirkung" vom Stutzen ist.
    Von unten, also über die abgeschraubte Stutzenhalterung f. Überlauf, kommt man dann gut in den Tank rein? Tank leeren am Besten mit der Benzinkupplung?
  • So, hatte die letzten Tage wenig Zeit und deswegen folgendes gemacht:
    Donnerstag Abend beim Freundlichen angerufen. Freitag Nachmittag sollte ich vorbeikommen. Der Überlaufschlauch im Tank wurde dann innerhalb von 20min und auf Kulanz wieder richtig eingebaut.
    Ob der Schlauch nicht richtig montiert wurde, oder aus anderen Gründen runter gerutscht ist :sehe sterne:
