Moin !
Weiß jemand wo es die Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter vorne/hinten zum Bremsflüssigkeit wechseln/entlüften für einen gescheiten Kurs gibt ? Im Netz gibt es den für die VA nur ab 50€ aufwärts, KTM-Preis.
Evtl kennt jemand eine andere Teilenummer für das Teil ? Könnte mir vorstellen der Ausgleichsbehälter ist noch an anderen Motorrädern verbaut.
Originalnummer:
00029013002 ( vorne)
00029013004 (hinten)
Danke ! ![]()
Adapter für Bremsflüssigkeitsbehälter ( Service, Entlüften, Flüssigkeitswechsel)
- 1290
- HoLon
hi,
ich hoffe das du weist das mann auch das passende füllgerät auch hatz.b
https://www.ebay.de/itm/272761012030?format=1&hlpv=1&cond=1
zu deinen deckel , die würde ich mir selber bauen, einfach orginale bei ebay kaufen kunstoff reicht. und den passende adapter einkleben/schrauben .
grußandreas
Jop, hab nen elektrisches Bremsflüssigkeitsgerät
Selber bauen möchte ich erstmal nicht, da die Bremse mit 2-2,5bar beaufschlagt wird. Das sollte schon gut dicht sein. Ansonsten gibts ne ordentliche Sauerei
hi,
der kunstoffdeckel wird sicherlich halten selber schon oft gemacht.
wenn du meinst kauf doch einfach alu deckelhttps://www.ebay.de/itm/KTM-1290-Deckelset-Deckel-Ausgleichsbehalter-Bremse-Kupplung-schwarz-Racefoxx-/273032288306
50 euro alle dreida bekommst du die adapter zu 1000% dicht und fest
gruß
andreas -
Problem ist die Deckel abzudichten, die Membrane gibt es nur komplett mit dem Behälter
Ich tendiere ja schon auf Stahlbus Ventile, Kompressor mit druckminderer/Pistole, langer durchsichtiger Schlauch 6mm mit Bremsflüssigkeit gefüllt am Sattel einfüllen.
Am Behälter nur den Plastik Deckel mit Schlauch in Auffangbehälter.Soviel passt da nicht rein ins System und sollte so blasenfrei befüllbar sein.
Klar stahlbus kostet auch etwas...
hi,
ein einfacher o-ring macht das schon
aufjeden fall bei kupplung / bremse hinten. bei der bremse vorne müste ich mir mal ein alten deckel anschauen wegen den schrauben.dann noch das dazu
https://www.ebay.de/itm/Druckluft-Kupplungsstecker-NW-7-2-Ausengewinde-1-8-bis-1-2-Druckluftkupplung/321368181331?hash=item4ad3094a53:m:mek3cQKWn5K5nWE4SwYC51w
fertig.
Ich bau lieber selber stadt fertig zu kaufen . macht einfach mehr spaß
hobby bedeutet, mit dem größtmöglichen Aufwand den geringstmöglichen nutzen zu erzielen.
gruß
andreas -
Der Anschluss passt nicht zu deinem Füllgerät
hi,
zu meinen past der auch
auf den orginalen von ktm ist auch der anschluß verbaut
http://www.instockmotorsports.…ver-29013014-00029013014/ z.b
das bild von ebay ist nur ein beispiel von so ein befüller .gruß
andreas
