Hallo SD1290R Treiber! Kann mir einer den technischen Unterschied zwischen dem 1290er SDR Motor von Bj. 2015 und Bj. 2018, betrifft auch die Elektrik/Elektronik erklären? Oder sind beide Motoren baugleich.
Danke schon mal im voraus!
Moin,
einfach mal die Suchfunktion nutzen und im Netzt danach suchen.
Es gint so viele Seiten die sich damit befassen.
Also, bitte, ein wenig Eigeninitiative.
und wenn dann was nicht verstanden hast, kannst sicher hier noch mal nachhaken.
Vg
Hi !
Mal ganz vereinfacht : Motoren sind generell baugleich , die "Neue" hat Titan-Einlassventile und kann 500 U/min höher gedreht werden .
Die Verdichtung ist auch etwas höher , die Ventilkeile sitzen tiefer , keine herausfliegenden Shims mehr bei Quickscifter (der ist im Getriebe
integriert !) Auspuff hat jetzt ne Klappe am Vorschalldämpfer-Ausgang . Motorsteuerung ist angepasst und läuft bei niederigen Drehzahlen
viel besser . Motor ist insgesamt spritziger , hat mindestens 5 PS mehr , dafür ca. 3Nm Drehmoment in der Drehzahlmitte weniger .
Kupplungsfedern sind etwas stärker ausgeführt . Am Fahrwerk hat sich auch viel getan : Dämpfer-Grundabstimmung deutlich straffer vorne
und hinten - Gabelfedern vorne härter .
Ciao Tom ![]()
Motor hat eine Resonanzbox zwischen den ansaugknälen, etwas kürzere Ansaugtrichter, zwei Unterdruck Sensoren statt einem...
Kurbelwelle mit dickerem zapfen Lichtmaschinen seitig.
Danke für eure Antworten, hat mir auf alle Fälle weitergeholfen!
MfG Jo
Hat die SD GT dann den "neuen" oder alten Motor verbaut?
Baujahr 2016
