Hallo, habe ein Frage. Wenn man den Gummirand vom Dashboard entfernt, sieht man rechts unten eine Einstellschraube. Was hat die für eine Funktion?
Vielen Dank für eine Antwort.
Dieter
Dieter
Kann am Dashboard nix finden
Meinst du Scheinwerfereinstellung?
Mach mal ein Foto, dann kann man es leichter erahnen
hier ein Bild wo man sehen kann, von welcher Schraube ich rede. Danke für eine Lösung.
Das ist keine Schraube, sondern darunter auf der Platine befindet sich ein Mikrotaster, so wie auch bei den 3 anderen Bohrungen, in denen Messingstifte stecken. Bei den 3 anderen Tastern überträgt der Messingstift den Druck von der Gummiabdeckung auf den Taster-Schalter der Platine. Damit lassen sich ja die Einstellungen am Dashbord ändern.
Der Taster den du meinst, ist ohne Funktion und daher ist auch kein Stift drin. Das habe ich schon ausprobiert.
