• Hallo zusammen
    bei meinem Moped blinkt die Fi-Lampe 6 mal, der Motor läuft aber normal.
    Hat eventuel jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Gruss Stabi
  • Hallo Gemeinde,
    wenn mich nicht alles täuscht wird zwischen langem (ca. 1 Sekunde) und kurzem Blinken unterschieden.
    Erst dann kann man den Blinkcode richtig zuordnen. Nur mit der Gesamtanzahl kommt man nicht weiter.
    Die langen Blinksignale zeigen die "Zehnerstelle" die kurzen Signale die "Einerstellen" vom Fehlercode an.
    Viele Grüsse aus dem Taubertal
    :winke: Armin :winke:
  • Zitat
    Original von 990er
    Hallo Gemeinde,
    Dann wäre noch Code 15 Neigungswinkelsensor möglich...
    Vielleicht gebastelt und den Stecker nicht wieder drauf getan?
    620LC4
    ADV1000 ->89,1kW
    ADV1190R
  • Hallo
    ja, ist mir aufgefallen es blinkt einmal lang,und fünfmal kurz.
    Neigungswinkelsensor kann leicht möglich sein die Kiste hatte nen Überschlag.
    Vorne war ja einiges kaputt,Maske,Tacho,Drehzahlmesser...
    aber wo sitzt eigentlich der Nws. und wie sieht der aus?
    Danke für die Infos
    Gruß Stabi
  • Hallo
    hab mal nachgesehen,es fehlt der komplette NWS muß es wohl weggerissen haben.
    Der Kabelstecker ist noch vorhanden,werd mal nachfragen was das Teil kostet.
    Gruß, Stabi
