Grüßt euch Leute ! Hier Pascal , fahre eine Superduke 990 Bj 2006 und wollte fragen ob mir jemand erklären kann wie ich am besten die Federvorspannung am Federbein einstelle , sie federt schon ganz schön ein etwas zu viel finde ich und ich fahre öfter mit Sozius. Im HB steht was von 6mm aber kann ich leider nix mit anfangen . Den Rest mit Druck und Zug etc ist klar ! Ich danke euch und einen schönen Abend und geile Saison wünsche ich!!!! ✊?
Federvorspannung des Federbein SD 990
Einfach die Mutter am Federbein Richtung Feder drehen.
Sollte auch im Handbuch stehen.
Ja mir ging es darum ob es werte bzw. Masse gibt an die man sich halten kann /sollte , wollte jetzt nicht einfach drehen und testen . Das sich die Feder spannt wenn ich sie zusammen drücke ist klar ! Hab leider nur eine Bedienungsanleitung als pdf da steht es nicht drinne , Handbuch als Cd ist bestellt . Trotzdem danke
Dafür gibt es keine Standardwerte, je nach Beladung sollte man den Negativfederweg einstellen. Lies dich mal hier ein.
Danke Michael damit kann ich was anfangen ! Gruß
Bei dir ist ein 4681 PDS Dämpfer verbaut. Standardwert ist hier 6mm Federvorspannung. Davon ausgehend kannst du etwas mehr vorspannen, aber kaum noch weniger.
Aber so wie du schreibst, fährst du eh hauptsächlich auf der Feder, d.h. ein Service ist dringend erforderlich (fehlender Stickstoff, altes Öl etc).
Evtl. brauchst du härtere Federn (vo + hi) aber das könnte man erst dann beurteilen, wenn man dein Gewicht weiß.
Bei dir ist ein 4681 PDS Dämpfer verbaut. Standardwert ist hier 6mm Federvorspannung...
Die 6mm sind die Vorspannung der ungespannten Feder, also Mutter auf die ungespannte Feder ansetzen und 6 Umdrehungen vorspannen.
...du meinst bestimmt 6mm vorspannen, nicht 6 Umdrehungen der Mutter
In meiner Bedienungsanleitung stehen 6 Umdrehungen ?
Laut Reparaturanleitung und Ersatzteilliste ist das Muttergewinde M52 x 1,5. Das würde ja 9 mm Vorspannung bedeuten.
Kann wer was zur Federbezeichnung sagen: Feder (59 160-185 d13,5) 990 Super Duke
Meine Federlänge ohne Fahrer mißt 171 mm.
Grüße Peter
Ich habe die Ersatzteilkataloge durchforstet. Die 2005er und 2011er haben unterschiedliche Federbeine mit unterschiedlichen Federn.
SD 2011:
91010078S
SPRING (59) 170-185 D 14 05
SD 2005:
91010077
SPRING (59) 160-185
Nach diversen Fahrten ist mir meine besonders in schnellen Kurven mit gleichzeitig Druck am Hahn zu schwerfällig vorgekommen. Bergauf ist das nochmals schlimmer geworden. Also bin ich zur Tat geschritten und habe die Federvorspannung am Federbein um drei Umdrehungen erhöht. Siehe da, jetzt fährt sie viele handlicher und ist bei Hochgeschwindigkeit nicht instabil geworden
.Ich hätte jetzt auch mit Federn mit stärkerer Federrate experimentieren können, aber ist so auch ganz passabel
.Was lerne ich als Newbe daraus? Nur Mut zur Sache
. Und beim Fahrwerk ist's dann richtig, wenn das Gefühl stimmt
