um die Schaltwelle auszutauschen ist der rechte Motor-/Kupplungsdeckel zu entfernen (nicht nur der runde direkt über der Kupplung sondern die "rechte Hälfte"). Ich habe nun alle Schrauben gelöst (und Kickstarter entfernt), der Deckel lässt sich aber nur ca 5mm abziehen, dann scheint er innen zu hängen.
Muss da vielleicht auch die Kupplung demontiert werden, bevor man den rechten Motorteil abnehmen kann? Ich dachte nicht, aber vielleicht bleibt mir das nicht erspart? Oder kann es an was anderem liegen? Die Wasserpumpe und den Teil darunter habe ich nicht entfernt, da im Reparaturhandbuch steht, dass diese oben gelassen werden können?
Danke für Hilfe/Tipps!
