HLU Fehler und Kabelbruch
    ich habe ein Problem, an meiner Duke 125 Bj.2018 funktioniert das Licht nicht und es zeigt mir einen HLU Fehler an.Jedoch funktioniert das Lichtab und zu somit denke ich es ist ein Kabelbruch. Wenn ich die maske abneheme und am stecker herumziehe,geht das Licht immer wieder ein und wieder aus.Nun zu meiner Frage kann ich es selbst reparieren und wie lokalisiere ich den Kabelbruch am Besten?Wie gehe ich vor beim reparieren?
    Danke schon mal im Vorraus
  • Du hast noch Garantie, also nicht an den Kabeln rum machen, sondern zum Freundlichen
    Meine Duke 125 ist jetzt punjabi
    :wheelie:
    Nur das in diesem Fall nicht zählt , da ich einen Unfall hatte und es wahrscheinlich davon kommt.
  • kannst du sicher selber machen wenn du etwas begabt bist
    wie bzw wo genau war der Schaden am Moped...?
    wurde da was gequetscht an den Kabeln/Stecker ?
    dort musst du mal anfangen, am besten du zerlegst mal den Bereich damit du den Strang öffnen kannst und die defekte Stelle suchst...genau schauen, Kabel biegen und ziehen...flicken und ausprobieren
