bei meiner 2018er SAR quietscht seit kurzem die Kupplung. Kommt eindeutig vom Kupplungszylinder und nicht vom Hebel. Hat das Phänomen schonmal jemand gehabt und wenn ja weiß jemand Abhilfe?
Merci
Alex
Merci
Alex
...habe vor längerer Zeit in der 990er Rubrik davon gelesen. KNZ abschrauben und fetten! ...wenn dabei Kupplungsflüssigkeit austreten sollte, dann ist der KNZ "übern Jordan"!
Bade
ist das selbe Teil wie in der 990er?
Ja leider
OK. Merci für die Info. Dann schraub ich das Teil heute mal raus.. mal sehen was einen da so erwartet
Das Quietschen kommt bestimmt von der Gummimanschette / Staubschutzmanschette am KNZ. Geht bestimmt einfach mit ein wenig Schmierung weg.
Den KNZ kann man einfach rausbauen ohne das einem Öl etc. entgegenkommt?
solange der intakt ist - Ja. Öl ist im System je eh nicht mehr sondern Bremsflüssigkeit. Aber der Kreis ist ja normal geschlossen.
Ist kein großes Ding zwei Schrauben lösen abnehmen Fett an die Druckstange oder den Kolben, anschrauben-fertig. Ich nehme auch immer noch Schraubensicherung .
DerGerry
Danke
