Bezugsquelle für KTM Stecker (Kabelbaum)
- 690 Duke 5
- Ktminlove
Jawohl, danke!
Jetzt muss ich nur noch die Pins einzelon finden
Stecker:
https://de.farnell.com/te-conn…lement14_Germany%2Fsearch
Pin:
https://ch.farnell.com/te-conn…8170?MER=sy-me-pd-mi-acce
Grimpzange:
Ohne Gewähr!!
Brauch ich unbedint die Crimpzange oder geht nicht auch die aus deinem letzen post?
Bei Farnell sind die Pins leider nicht lieferbar, dennoch vielen Dank für die Mühe!°
Die Pins kannst du ja auch beim Ami bestellen
https://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=530
Die Grimpzange SN-28B wird wohl nicht gehen. Die andere Möglichkeit ist natürlich die Litzen zu löten. Ist dann aber wieder wie ein Öl Thread!
Hm. 17$ Versand und 3 Wochen lieferzeit für ein paar pins
Die muss man doch irgendwo in europa her bekommen,...
Noch dazu wären die interessant. kommen in den Stecker vom Tacho. Vtl. weiß da ja jemand mehr
Wenn du den Stecker bei KTM bestellst werden die Pins dazu geliefert. Freischuss hast du dann aber nicht!
Frag doch mal bei Farnell an, die können die bestimmt organisieren.
Naja ich brauche jeweils nur 1 Pin. Ich werde das dann wohl anders lösen und löten
Kurzes Update zu meinem Stecker-Problem.
Habe in der Zwischenzeit bei Conrad die JST Stecker bestellt.
Bevor ich wild drauf los crimpe, habe ich heute dann Mal das Heck der Duke zerlegt:
KTM verwendet für Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung bei der guten alten Duke noch gute alte MOLEX Stecker.
Der der Vitpilen Kabelbaum Blinker und Kennzeichenbeleuchtung bedient, brauche ich also auch noch den passenden MOLEX-Stecker um an den Original-Kabelbaum zu stecken:
Vermutlich ist es der hier:
https://de.farnell.com/molex/0…ergeh-use-2pos/dp/1462819
Und jetzt meine Frage: Was sind die passenden Pins?
Steht bei der Produktbeschreibung. Das Gehäuse kannst du Verwenden mit den folgenden Crimpkontakten:
Weiblich 1189 1190 1433
https://de.farnell.com/molex/0…impbar/dp/1827523?st=1189
Männlich 1386 1434 1973
Wie immer alles ohne Gewähr, bei mir stapeln sich falsch bestellte Crimpkontakte!
Weiß auch jemand, wo man den Reglerstecker einer 1290R/GT 2014-2017 her bekommt? KTM Händler verneint und alles was hier bisher steht, habe ich versucht, inkl. intensiver Suchmaschinen Bemühungen, leider Fehlanzeige.
so nun ist er gefunden und hiermit eine Ergänzung dieser Auflistung: https://www.xmas1.at/ Menü... Vielfachstecker... 5-polig... V-30915
Hallo Freunde,
lang lang ist es her dass in diese Thema hier diskutiert wurde, aber ich muss es einfach nochmal eröffnen, da ich mir gerade über 2 Std. einen Wolf für einen der einfachsten Stecker gesucht habe, die KTM überhaupt an Mopeds verbaut.
Ich suche den Stecker, mit dem seit ewigen Baujahren das originale Rücklicht am Kabelbaum bei den EXC-Modellen angeschlossen wird. Siehe Fotos.
Speziell geht es um eine 2024er EXC-F, der Stecker ist aber mindestens seit den 2012er Baujahren gleich (eben mal 4 verschiedene EXC bei mir nachgeschaut.
Der Stecker sizt immer unter der Sitzbank, dort kommt vom originalen Rücklich ein direkt an diesem angeschlossener Kabelstrang mit drei Kabeln, an dessen Ende ebendieser Stecker ist.
Auf dem Stecker ist folgendes geprägt (durch den Hersteller):
Auf der einen Seite "AMP"
Auf der anderen Seite "A-6"
Mit Farbe ist dann noch "VC" aufgedruckt. Vermutlich jeweils für den Kunden, hier dann für KTM.
In den Stecker-Katalogen (hier in diesem Thread zur Verfügung gestellt bzw. die deutsche Variante hatte ich noch auf der Festplatte), gibt es keinen VC-Stecker.
Es gibt einen CV Stecker, der sieht aber anders aus.
Enduro365.de hat diese Stecker (völlig überteuert) im Sortiment, aber deren Shop ist gerade out of order, man kann nichts bestellen.
--> Klick mich
Möchte den Stecker aber gerne in einer größeren Menge kaufen und suche daher nach der originalen Bezeichnung.
Kann hier jemand helfen?
Vielen Dank vorab!
viele Grüße, Dako
X-Mas, Motorradelektrik, Zündanlagen, Vergaser, Motorradzubehör
Da gibt's den Stecker unter der Bezeichnung Vielfachstecker MG-M vierpolig.
Und zack, Tag gerettet.
Danke Dir!!!
PS: Hab danach noch ein bisschen weiter recherhiert, wer es ganz genau wissen will, es ist dieser Stecker:
Molex 03092049 Stecker Rücklicht.pdf
Und hier wie TomE geschrieben hat zu bekommen:
