Guten zusammen,
weiß jemand wo das Kabel vom Kupplungsschalter (790 duke) angeschlossen wird?
Muss diesen tauschen da er den Hebelwechsel nicht überlebt hat .
Guten zusammen,
Ähm, vielleicht versteh ich was falsch, aber ich würde einfach das Kabel vom verbauten Schalter verfolgen...
Kabel geht in die Lenkerbrücke. Frage ist nur geht es in die Maske oder unter den Tank. Weil sonst Spare ich mir das auseinander bauen und knipse ihn ab und verkabel ihn neu oberhalb.
Hallo PaveLow
Das Kabel des Sensors verschwindet in der Frontabdeckung hinter dem Scheinwerfer. Der Stecker versteckt sich unter dem Kabelbaum auf der rechten Seite. Der Ausbau ist kein Problem, merke dir aber die Höheneinstellung des Lichts, bevor du dem Scheinwerfer abbaust. Die Schraube oben ist nicht nur zur Befestigung, sondern auch für die Höheneinstellung.
Grüsse Diego
Hi Diego
Wie viel Umdrehungen der Schraube hast Du Dir denn gemerkt, bevor Du den Scheinwerfer runterklappen konntest ??
Habe das Bike vor eine Mauer geparkt und den Lichtkegel markiert,
danach Handgelenk mal PI wieder eingestellt.
Bei mir waren es 13-14 Umdrehungen.
Letztes Jahrerledigt, habe ich auch ca. 14 Umdrehungen noch im Kopf
Hey zusammen, was für einen Torx benötige ich denn um den Kupplungsschalter zu demontieren?
