Moin,hab ein (kleines) Problem mit meiner SXF...war letztens auf der Strecke. Alles tadellos,bis zur kurve in der sie ausging. Probiert anzulassen bis die batterie tot war. Zuhause angekommen,Batterie geladen und nochmal versucht,doch da kamen nur Fehlzündungen...Ventilspiel einstellen war eh dran also dort gleichmal geschaut ob es daran liegt. Auslassspiel war zu groß also andere shims bestellt und eingebaut....lief aber immer noch nicht. Also ne neue Zündkerze bestellt. Lief aber immernoch nicht ? nun weiß ich nicht weiter...Vergaser? oder doch Ventile verkokt? bräuchte mal hilfe
SXF 505 springt nicht mehr an?
Verdichtungsdruck geprüft?
Nicht das zb ein Ventil teilweise gebrochen ist und dadurch kein Druck mehr aufgebaut wird.
zündfunke vorhanden?Kerze nass?
Kompression hat sie,das mehr als genug ?Zündfunke und so weiter alles da...
Kerze ist auch nicht nass?
Nicht nass?
Ok, dann vergaser prüfen.
Bzw. Ansaugung im ganzen.
Sitz der vergaser richtig? Gummi zwischen vergaser und Kopf io?
LuFi io?
Ich schau mal,aber danke für die schnelle antwort?
