Duke2 Endkappennummer
  • mein wissensstand bis jetzt ist:
    vor 2004
    587.05.070.000
    587.05.071.000
    nach 2004
    587.05.070.200
    587.05.071.200
    kann mir das wer bestätigen? sonst komm ich noch komplett durcheinander
    unter der partnummer wird mir nur der komplette schalldämpfer angegeben
    - FEEL THE POWER -
    Sinus/Griesser Tuning Stage 3
  • ich hab unter http://www.schruf.at folgendes gefunden:
    ED ENDKAPPE KPL.LI. DUKE 99 58705070007 115,32€
    ED ENDKAPPE KPL.RE. DUKE 99 58705071007 115,32€
    ...hab aber keinen tau welche nummern für die späteren baujahre gelten (meines erachtens sind die endkappen gleich geblieben)
    am besten du schaust auf o.a. seite unter "ersatzteilsuche" nach und gibst "endkappe" ein...
  • ENDDÄMPFER LI. DUKE NATUR 99 58705070000 541,78
    ENDDÄMPFER RE. DUKE NATUR 99 58705071000 542,11
    ENDDÄMPFER LI. DUKE SCHW 99 5870507000030 360,00
    ENDDÄMPFER RE. DUKE SCHW 99 5870507100030 360,00
    ENDDÄMPFER LI. DUKE USA 2000 58705070100 555,84
    ENDDÄMPFER RE. DUKE USA 2000 58705071100 556,18
    ENDDÄMPFER LI.SCHWARZ USA 2000 5870507010030 568,00
    ENDDÄMPFER RE.SCHWARZ USA 2000 5870507110030 569,90
    ENDDÄMPFER LI. DUKE 05 5870507020030 360,00
    ENDDÄMPFER RE. DUKE 05 5870507120030 360,00
    Ob die Endkappen ( Rollo und Mario ENDKAPPE KPL.RE. DUKE 99 58705071007 und ENDKAPPE KPL.LI. DUKE 99 58705070007)
    die einzigen sind, bin ich mir nicht sicher, da auf den Endkappen die Teilenummer und das e1-Zeichen drauf sind! :denk:
    Auf den 05er-Dämpfern würde die angebrachte Teilenummer nicht mit der Dämpfernummer übereinstimmen!!!! :traurig:
    Wobei der einzige mir bekannte Unterschied der 05er gegenüber den 99er Dämpfer die Oringe sind, welche zwischen Dämpferhülle und den Front- bzw End-Kappen liegen. :sehe sterne:
    0770223601 O-RING 82,14X3,53 SILICONE bis 2004
    0770740015 O-RING 74,00X1,50 FKM 75SH ab 2005
    DUKE2-03
    SD-R-08
  • Zitat
    Original von HIGH-FLOW
    das schon, aber die nummern auf den endkappen sind die nummern der ganzen enddämpfer (also der kompletten töpfe)
    z.b. meine alten (bj. 2000)
  • Zitat
    Original von Rollo
    Das wollte ich ja audrücken - aber genau deshalb bin ich mir ja nicht sicher ob es nicht noch andere Endkappen gibt :sehe sterne:
    ab 2005 andere Dämpfernummern -> andere Nummer auf Endkappe (die vom Topf) :denk:
    hab aber nur 2003er und 2004er Dämpfer und die sind genau gleich wie deine 2000er
    müßte aber ein Forumianer mit 2005/2006 Herzog klären können! :prost:
    DUKE2-03
    SD-R-08
  • mein bj 2004 hat dann komischerweise die 2005er nummer, ich kann keine 99-2003er endkappen verwenden
    aber im ernstfall schleif ich die alte nummer raus und gravier mir die passende rein, technisch ist ja alles ok
    - FEEL THE POWER -
  • Zitat
    Original von Mario
    Die Nummern vom Rollo sind korrekt.
    Das sind nur die Endkappen und die sind bei allen Modelljahren gleich.
    Da muß ich jetzt wiedersprechen. Der Unterschied liegt im O-Ring. Bei den Älteren Modellen wird ein ca.3mm dicker O-Ring verbaut der auch in einer entsprechenden Nut in der Kappe liegt, bei den neuen Modellen hat der O-Ring einen Durchmesser von 1mm und die Kappe keine Nut. :prost:
    Macht euch nichts draus - jeder wird einmal geDuked
