Ja, wenn ich um die 1000€ bezahle haben die mir sowas angeboten.
Schaltprobleme SD 990
Hab mir jetzt mal alles durchgelesen...
So schaut es aus wenn Neutral drinnen ist. Schraube ist fest, Arretierung ist bündig.
Die Fotos von Post #39 im Vergleich zu deinem Foto zeigen dir genau dass das wohl dein Problem ist.
Sieht für mich nicht sauber gerastet aus.
Und die anderen Gänge?
Und Chili schreibselte es bereits...
Die Fotos sind schon lange überholt, da war der Gang nicht richtig eingelegt.
https://photos.app.goo.gl/ysbMbqhhi5ajZQt19
Hier bei den Videos sieht man es besser.
Beim ersten war die Schraube vom Arretierungshebel zu Locker, beim 2ten ging es schon besser und beim letzten mit 6Nm angezogen wie im Reparatur Handbuch.
Da ist der Hebel auch nicht mehr wie im ersten Video vor bzw. hinter den Schaltstern gesprungen.
Sie schaltet im Stand nun wieder sauber durch wie man sehen kann.
Hallo, ich habe anscheinend die selben Probleme bei einer 990 SDR!!!
Wenn der Motor kalt ist, lassen sich sämtliche Gänge sauber schalten, sobald die Maschine auf Betriebstemperatur ist, kommen ich nicht mehr aus dem 3. Gang (weder in den 4. Gang, noch zurück in die 2.)!!
Kupplung trennt jedoch sauber, also definitiv ein Schaltungsproblem.
....sobald die Maschine etwas abgekühlt ist, lassen sich auch wieder sämtliche Gänge schalten!
Hast du bei deiner SD damals den Fehler gefunden???
vielen lieben Dank
Hast du etwas Luft im Ausgleichsgefäß oder ist das Top out gefüllt?
vielen lieben Dank
War die Schaltwalze damals gewesen.
