hab grad eine kurze runde gmacht und da is mir aufgefallen,wenn ich gas gebe pfeifts beim auspuff raus.
keine ahnung wie ich das gscheit beschreiben soll
.kann das sein, dass die vetile eingestellt ghören?
lukas
motor "pfeift"
Nein, das ist es bestimmt nicht! Das pfeifen kommt wahrscheinlich durch Nebenluft, irgendwo
hervorgerufen durch eine Undichtigkeit am Vergaser oder Auspuff. -
Kosten so kleine Undichtigkeiten eigentlich Leistung, bzw. kanns da irgendwelche Probleme geben, wenn's z.B. da wo der Slipon auf den Krümmer kommt eine Undichtigkeit ist?
MfG
Ripper -
Ich sag mal nein, solange es nur minimal ist macht das nichts :daumen hoch:
wenn dein :kürbis: am vergaser nebenluft zieht paßt das gemisch nicht mehr und es beeinflußt sehr wohl die
leistung. hast du eine kleine undichtheit z.b. zwischen den y und den endtöpfen wird das keine so große rolle spielen -
Zitat
Original von Geoffrey Duke
Ich sag mal nein, solange es nur minimal ist macht das nichts :daumen hoch:Bin mir im Moment nicht so sicher, ob meine Leo Vince da so dicht sind. Aber das denk ich kann man erst einschätzen wenn man mal richtig gefahren ist. Also in 7 Tagen weiß ich mehr!
MfG
Ripper -
Zitat
Original von jacktherippernm
Das siehst du doch wenn es Schwarz ist / wird in dem Bereich ...
Ich muss das korrigieren...am Vergaser ja, am Auspuff nicht so schlimm!
dacht ich mir's doch!
hab erst 840 km oben....auspuff wirds ned sein,is der originale oben.wird vielleicht wirklich am vergaser liegen,kann ich mir aber auch nicht vorstellen... -
Kann es sein das du das SLS (Sekundärluftsystem) hörst ?
Du kannst es probeweise mal deaktivieren.
Am Rahmenkopf rechts ist ein Schlauch in einer Gummimuffe.
Den ziehst du raus und verschliesst die Öffnung. -
das is mir auch in den sinn gekommen...werde amal das 1000 service abwarten.da lass ich mir das sls gleich ausbauen und mach ma ein 16er ritzel drauf.gibts sonst noch was, was ich beachten sollte?
MfG
Ripper
wenn die Schelle kommt
Zitat
Original von Cau-Chang
Jo! Ich hoffs.
MfG
Ripper -
