Gestern im Transporter auf dem Heimweg fing plötzlich die Spritpumpe der EXC 350 (2015) an zu laufen. Schaltet ab, wenn auf Druck und nach einigen Sekunden(Druckabfall)läuft Sie wieder.
Das Ganze bei stehendem Motor. Normalerweise wird die Spritpumpe ja erst nach Druck auf den Anlasser/ beim Kicken aktiv.
Nach Abklemmen der Batterie war dann natürlich Ruhe.
Soviel ich weiß wird die Pumpe von der ECU angesteuert. Was kann die ECU veranlassen die Pumpe zu starten?
Vielleicht bin ich ja nicht der Erste mit dem Problem...
Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe.
