Hallo ich habe jetzt ein led Scheinwerfer Haber die gehen nicht so richtig also klein fernlicht und so an was kann das liegen
LED Scheinwerfer
- 1190
- MauMau
Was hast'n da gebastelt?
Abenteuerlich.
Wird wegen Canbus so nicht funktionieren.
Einfacher und unproblematischer ist ein Anschließen über ein Schließerrelais.
Hatte bei meiner 1090 Koso Zusatzscheinwerfer (LED)über Relais angeschlossen.
Kann man über ACC1 und ACC2 realisieren
Davon abgesehen dass es nicht so einfach zu verstehen ist was du meinst, wie möchtest du die Zusatzscheinwerfer nutzen? Warum sind die Kabel von den Farben her unterschiedlich angepinnt?
Die Kabel sind nur für den test so
Ich möchte die als haubt Scheinwerfer nutzen wegen einer LOF Zulassung
Und ich habe schon ein wenig Ahnung außer Elektrik?♂️
Wie willst du denn die Adventure auf LOF-Fahrzeug zugelassen bekommen?
zwei Stützräder dran und AHK an den Topcaseträger
Auf dem Benutzerbild sieht man das es eine 1190 umgebaut als Quad ist. Von daher LOF Zulassung. Sieht im übrigen cool aus. Die Scheinwerfer könnte man doch auch alternativ einfach ans Zündungsplus anschließen. Soll der originale Scheinwerfer wegfallen? Ansonsten parallel zum Scheinwerfer anschließen, oder gibt es dann ebenfalls eine Fehlermeldung?
Und ich dachte da kann jemand besonders gut mit Photoshop umgehen...
Kann natürlich auch sein.
Nein es ist ein umgebautes quad von der Firma e-atv Racing ist auch echt super das Teil und ich darf nur 2 Scheinwerfer haben und keine 3
Alles kein problem, geht sicherlich auch einfacher als in meinem Schaltplan, aber der geht. Bei den Lastwiderständen gehen ggf. auch welche mit einem höheren Widerstand, die werden dann nicht so heiß (z.B. 42 Ohm mit 25W). Bei mir gehen nur die 8 Ohm/ 50W zuverlässig.
Bei mir sieht dass dann so aus:
Anstatt der geplanten 4XLED (wie im Schaltplan) hab ich diese 30W LEDs aus China genommen (für Flutlicht und bei 50% als TFL)
Falls sich jemand fragt, was es mit den Zusatz-LEDs ums Tacho auf sich hat...
Sieht echt cool aus aber ich muß meine mindestens 40 cm auseinander haben
Kabel verlängern... das war mir schon klar, dass du die nicht so anbauen willst.
Und ich habe gedacht das der rückwersgang schon schwierig wird
