ich weiß garnicht ob er auch welche für die macht
frag ihn doch mal
frag ihn doch mal
nein meins ist dann fest , ich schiebe es rein dabei darauf achten das das richtig überein kommt es nicht so geformt das es nur in eine stellung richtig passt, dann reinschieben bis anschlag und dann festschrauben und das kabel bleibt so in dieser stellung
+1
+1
+1???
+1 heißt, dass diese Antwort auch für mich gilt, statt 2x den gleichen/ähnlichen Text zu schreiben, wird der Zähler +1 hoch gesetzt.
oja ah ja okay
Hatte heute beim Fahren auch wieder dass Phänomen mit der Schnellentladung.
Kriegt ihr bei dem M8 Ladekabel das so fest das es sich nicht drehen lässt?
Bei mir bleiben ca. zwei Gewindegänge sichtbar und ich kann den Winkelanschluß verdrehen -> wie wenn die Anschlüsse im Kabel "lose" wären.
Padseitig ist das schwarze Plastik mit den Pins fest.
so hab grade ebend nochmals geschaut , das kabel ist fest, der Winkel steht fast senkrecht nach oben vom Kabel, gewinde schaut ein ganz wenig raus
natürlich wenn ich mit macht am Stecker drehe dann dreht er und ist bestimmt dann kaput
War gerade am Moped.
Bei mir unter die Buchse im Pad nicht fest.
1. Bild ist wieweit mit Fingerkraft eingeschränkt werden kann
2. Bild Buchse mit den Schrägen ca 1200 Uhr
3. Bild Buchse mit den Schrägen ca 0500 Uhr
Das Verdrehen bedarf nicht viel Kraft und würde vermutlich auch durch die Fahrzeugbewegungen beim Fahren, besonders Offroad, pausieren.
Alles anzeigenWar gerade am Moped.
ok , meinste das ist normal das sich das drehen soll?
meins ist eigentlich fest
Bin auch der Meinung, dass die fest sein sollte.
Bin nur draufgekommen, da wie Du geschrieben hast, dass Pad nicht geladen hat.
Ich schreib denen mal. Wird aber wahrscheinlich auf ein einschicken rauslaufen. Hoffe denen reicht das Pad und ich muss nicht die ganze Verkabelung rausrüsten.
ich drücke dir die Daumen
kann man das pad auch auf 180grad drehen mit dem Bildschirm an
bei mir ist Automatisch drehen an aber geht immer nur 90 grad
Ja geht schon. In der Halterung hast dann aber keinen Kontakt bei den Ladepins.
ja ich weiß, aber das bild steht immer auf dem kopf u dreht sich nicht
Hast mal versucht die "Lock Rotation" zu aktivieren/deaktivieren. Evtl hat sich es da bisl aufgehängt.
ja ich kenne nur den haken bei Einstellungen bildschirm hochkant und oder automatisch drehen
und da ist egal was gewält ist bleibt immer in quer
Keine Ahnung, warum, aber bei mir geht mit Automatisch drehen auch nur 3 von 4 Seiten. Zum Schutz des M8 Anschlusses hab ich das Pad+Halterung für die Montage mit dem M8 Anschluss nach unten montiert.
Dazu muss man bei der CI Manager App dieses Lock Rotation auf diese Position, kopfüber fixieren.
also ich habe zur zeit keinen Ladestrom , vermutlich Kabel gelöst hinterm Scheinwerfer, hab jetzt den Halter gedreht um 180 grad, pins abgeklebt und an USB Kabel gehängt , geht zur Not auf der Tour, Akku hält von morgens 10 bis 19 uhr und hat noch dann ca 15 Prozent
Alles anzeigenMoin zusammen,
kurze Frage in die Runde.
Das Dual Output Netzteil sieht recht zerbrechlich aus. (3D Drucker)
Dual-Output-Netzteil zum Aufladen mit Halterstiften und Side Charge Screw Type.jpg
Wie und wo habt Ihr es bei eurer KTM Befestigt?
Beste Grüße
Wolf
Ich hab's mit einem Kabelbinder in der originalen Scheinwerfermaske untergebracht, nur so das es nicht klappern kann.
Meins muss ich jetzt auf alle Fälle wegschicken.
Kann es nicht mehr laden. Weder über Pins/M8/USB ![]()
