Umbau 690SM auf Duke 3 Fahrwerk
  • Hallo zusammen, manch einer weiß ja dass ich eine gemachte 690Sm fahre, nun ist es aber seit längerem so dass mir diese von der Länge der Federwege nicht mehr zusagt, insbesondere da ich lieber Hangoff als Fuß raus fahre. Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich wäre ein Duke 3 Fahrwerk einzubauen oder die vorhanden Komponenten auf Duke 3 Länge umzubauen.
    Über Anregungen und Expertise würde ich mich freuen.
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    Triumph Street Triple RS
    KTM 1290 Super Duke R 2.0
    Ducati 1299 Panigale (Track)
    Triumph Street Triple 675 R
    Aprilia Tuono V4 1100 Factory
    BMW S1000RR (Track)
  • Sonnenritter
    Hat den Titel des Themas von „690SM Federwege kürzen“ zu „690SM Umbau auf Duke 3 Fahrwerk“ geändert.
  • Sonnenritter
    Hat das Label von 690 Supermoto auf Technik allgemein geändert.
  • ich weis das die Duke 3 und die SM 690 aus 2007 bis 2011 die gleichen Gabelbrücken und Schwingen haben. Ist schon mal ein Ansatz.
    Soweit bin ich inzwischen auch. Evtl passt auch das Duke R Federbein aus Duke 4/5. Hab aber noch keine genauen Maße gefunden.
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Wenn du mir einmal die Maße vom Federbein durch geben könntest wäre ich dir sehr dankbar. Gabel hab ich jetzt schon bestellt, fehlt nur noch das Federbein.
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Vielen Dank ?
    Magst du mir noch ein Foto machen? Dann hab ich einen 1:1 Vergleich wenn ich was angeboten bekomme.
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Meines aus Bj. 2009 sieht etwas anders aus
    Hab leider kein Foto von meinem gemacht als ich es ausgebaut hatte, aber hier ein Foto dazu das ich im www. gefunden habe..
    Link
    Meines ist im Moment leider eingebaut und ohne den Heckrahmen abzubauen bekomm ich das auch nicht raus
    Was mir dabei extrem auffällt ist die unterschiedliche Federvorspannung zwischen dem bei Ossi13 und meinem :denk:
    Sind das überhaupt die gleichen Federn?
    Einmal editiert, zuletzt von Weity1980 ()
    • Hilfreich
    Hab im Sparepartsfinder geschaut und es gibt ein Federbein der Duke 2008 (15187D09), ein Federbein für die Duke 2009 (15187E09) und ein Federbein für die Duke 2010+2011 (15187J0901).
    Die Duke 3 R 2010+2011 hat auch wieder ein eigenes Federbein (15187J4601)
  • 3R hat eine Federbeinlänge von 376mm laut Handbuch (4R=370mm)
    Gabel ist 850mm lang, Federrate 7½N/mm.
    Mechanisch paßt alles in die SM.
    Danke!
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Die Gabelrohre der 690 Duke aus 2008 sind 895mm lang.
    Die Gabelrohre der "normalen" 690 SM aus 2008 sind 875mm lang.
    Unbelastet und ausgebaut gemessen.
    Zündapp KS125; Buell XB12S; KTM 690 Duke III; KTM 990 SM-R '10; BMW S1000XR; KTM 690 Duke III R; KTM 1290 SuperDuke GT
    Einmal editiert, zuletzt von nutcho () aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Hab im Sparepartsfinder geschaut und es gibt ein Federbein der Duke 2008 (15187D09), ein Federbein für die Duke 2009 (15187E09) und ein Federbein für die Duke 2010+2011 (15187J0901).
    Da blickt ja keiner mehr durch, kriege vermutlich eines Ran welches so aussieht wie das von Ossi13. Das sollte dann eigentlich passen hoffe ich, die anderen dürften im Prinzip aber genauso passen wenn die Abstände und Längen immer identisch sind. Gabel hole ich morgen von der Post ?
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Die Federn sind scheinbar die gleichen 70/185, wenn dann noch das Achsmaß gleich ist, dann scheint es doch die Dämpfereinheit zu sein oder die Vorspannung. Mein Federbein ist aus 2008.
  • Kurzes Update, konnte ein Federbein günstig ergattern. Das sollte die Tage Mal kommen, sobald das Wetter besser wird geht's an den Umbau, alles testen, dann einmal Service und dann kommt's endgültig rein. Würde bei Interesse Fotos einstellen wie die tiefergelegte Sumo aussieht ?
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
  • Federbein uundGabel haben wie erwartet Plug & Play gepasst. Mache wenn's Wetter endlich passt eine ausgiebige Probefahrt, die ersten Meter haben sich aber schon deutlich besser angefühlt als mit dem SM Fahrwerk.
    Danke an alle die mir meine Fragen beantwortet haben ?
    Suzuki GSXR-600 K1
    KTM 690SM Big Bore
    BMW S1000RR (Track)
