Sumo Umbau, Reifen streift jetzt an der Gabel
  • Guten Abend
    Habe eine KTM Enduro R Baujahr 2009 gekauft. Es wurden da Supermotoreifen montiert und auch eingetragen.
    Jetzt zu meinem Problem das Vorderrad hat die Maße 120/70 R 17 und dies streift an der Gabel direckt an diesem Staubfang der Gabel.
    Was könnte da das problem sein oder wie kan man das ändern?
    siehe bei bilder
  • gabs/gibts hier schon einen Kollegen mit ähnlichem/gleichem Thema:
    lösung: smc Gabelbrücken verwenden; die sind etwas breiter und dann streift auch nix mehr beim einfedern;
    wären sie längstens verboten
  • schmäleren vr; zumindest einen der an der karkasse schmäler baut; viel fehlt ja nicht;
  • Siciliano
    Hat das Label 690 Enduro hinzugefügt.
  • Siciliano
    Hat den Titel des Themas von „Sumo umbau“ zu „Sumo Umbau, Reifen streift jetzt an der Gabel“ geändert.
  • Beide Seiten gleich angeschliffen, oder nur eine? Falls ja, Felge nachzentrieren.
    Außerdem kannst du diese Plastikteile auch abclipsen, wenn du die schmalen offenen Gabelschützer von der SMC verwendest. Nochmal nachgesehen - SMR450 war der passende, KTM Teilenummer 5900109410030.
    Einmal editiert, zuletzt von Dani_Duke ()
  • aber hab gelesen das es funktioniert mit diesen reifen normalerweise könnte da auch etwas mit der buchse sein
    nein da is nix anderes; die Gabelbrücken sind leider etwas schmäler; und naja geschrieben wird viel;
    wenn du nicht umbauen willst, dann wie schon geschrieben, es gibt auch reifen die exakt dort schmäler bauen;
    lg
