Hallo, wollte bei meiner KTM das Radlager säubern. Das Problem ist das ich die Distanzhülsen nicht raus bekomme.
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
LG
LG
Nicht von außen hebeln, sondern von innen rausschlagen.
Lange dünne Steckschlüsselverlängerung vorhanden?
Damit gehts. Am Besten Kreisförmig.
Jan
Danke hat Funktioniert!! ??
Habe jz das Problem das sich das Lager innen dreht, allerdings wenn ich die Distanzhülse drauf stecke dreht diese sich nur sehr schwer. Hast du vielleicht da auch noch einen Tipp auf Lager ? ![]()
wichtig ist, dass die Lager ohne Büchse satt und ohne zu ruckeln laufen. Mit Büchse laufen sie normal etwas satt. Mit Handkraft sollten sie sich noch satt drehen lassen.
Gruess
hitch
Da wird vielleicht der dichtring zu viel Widerstand bieten.
Wenn alles neu ist, ist das normal. läuft sich ein. Die Hülse nimmt die Querkräfte auf und soll das auf beide Lagerschalen verteilen.
gruß
jan
