Vielen Dank für deine Mühe. Finde die Qualität auch nicht so schlecht (für ne Dashcam). Wichtig ist, dass die Kennzeichen erkannt werden.
Schönes WE...
Schönes WE...
Wenn man sich die Mühe macht und die Speicherkarte im Rechner einliesst und die Herstellersoftware nutzt, dann erhält man noch mehr Infos und soll auch einen Tourenfilm erstellen können. Ich nutzte es bisher nicht.
Je nach Lage stelle ich mir das auch sehr fummelig vor, die kleine Speicherkarte herauszubekommen.
Ich habe mir gestern die Dashcam gekauft und habe mit mir die Anleitung angeschaut.
Wie hast du die verkabelt? Ich habe zwar schon Heizgriffe und USB-Dosen angebaut aber diese wurden immer an die Batterie angeschlossen. Da meine Luzi gerade beim Kundendienst ist, kann ich nicht schauen wie das mit den Sicherungen klappen soll. Kann ich an die vorhandenen Sicherungen einfach die Kabel der Dashcam „anschließen“?
Entscheide
Alles anzeigenJe nach Lage stelle ich mir das auch sehr fummelig vor, die kleine Speicherkarte herauszubekommen.
Wenn Du die Dashcam auch im Parkmodus (Rechtliche Gegebenheit beachten) betreiben möchtest, dann geht sie Direkt an die Batterie. Ich habe sie nur am ACC 2 unter dem Sozius angeklemmt. Zwar immer noch sehr Unprofesionell, da ich die Kabel einkürzen muss. Bei mir ist alles Hinter der Rechten Hinteren Seitenverkleidung reingestopft
Ok, ich schaue mir das mal an wenn meine SAS wieder da ist.
Servus,
Dashcam läuft seit dem Einbau ohne Probleme und macht genau das was sie soll. Nur eine Sache hat noch nie geklappt.
Eine längere Ereignisaufzeichnung.
1x Drücken klappt aber dann werden immer nur 20-30sec. "weggeschrieben".
Erneutes Drücken wie beschrieben um die AUfzeichung bis zu 1 Minute zu verlängert klappt nicht.
Geht das bei euch?
Wozu benötigst Du eine Längere Ereignisaufzeichnung, wenn das Normale Video schon bis zu 5 min aufzeichen kann?
Mir geht es um die "weggeschriebene" Ereignisaufzeichnung. Die normalen Video werden ja überschrieben.
Vllt ein interessanter Alternativvorschlag: Ich hab mir eine Dashcam von YDI eingebaut. 1080p/30 FPS Kamera nach vorne und hinten, Bildstabilisator, Automatische Speicherung bei Unfall, GPS Aufzeichnung etc. Quali ist gut, Einbau geht recht einfach. Kostet deutlich weniger als die MiVue (aktuell 200€) und, wenn ich das richtig übersehe, steht ihr in nichts nach.
Danke , aber ich bin voll zufrieden mit meiner verbauten MiVue.
Dann bleibt Dir wohl nur eine Grössere SD-Karte zu holen und dann rechtzeitig zu speichern/ wechseln.
