Hab heute mal die Simmerringe getauscht, da undicht.
Jetzt die Frage, wieviel Öl kommt da rein?
Luftkammer 110mm steht im Handbuch. Also mit feder und das obere Rohr runter auf den Gabelfuß ?
Ist im Handbuch nicht so ganz ersichtlich :(
MfG Michael
MfG Michael
110mm hab ich neulich auch gewählt.
Funktioniert prima. Ohne Feder.
Ohne Feder, das Rohr eingefahren.
Mach es auf beiden Seiten.
Wisst Ihr zufällig wieviel ml das sind?
will nicht nochmal alles zerlegen
Um die 730 ml pro Holm
Mit dem Rest kannst du vorher die Gabel spühlen. Das ist bestimmt eine gute Verwendung.
Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen.
Hab den 2. Gabelholm laut Handbuch zerlegt, und auf 110mm Luftkammer aufgefüllt.
Zwischendurch immer mal wieder gepumt und ruhen lassen.
Mehr als ~620ml gingen nicht rein.
Hast du dich vielleicht um 100ml vertan Schlusi??
Hm. Könnt sein.
Ich Zapfe vom 20 Liter Fass Gabelöl, da hab ichs mit dem Messbecher vielleicht verwechselt.
Hab zuletzt zwei Adventuregabeln gemacht, die sind ja Länger als die SM Gabel.
hm, ich hab mal nach geschaut, ich hatte 2Liter gekauft,
jetzt sind noch ca. 350ml über.
A bissle was verlebbert, a bissle was wieder rausgezogen (war zu viel drin).
Ich hab ne SMT und hatte sie komplett auseinandergebaut, auch die Cartridge zerlegt,
da ich die Gabel 15mm eingekürzt hab. 15mm Distanz bei der Rebounce Feder eingesetzt.
Also könnten die 730ml pro Holm schon irgendwie hinkommen.
Bei 620ml hattest du bestimmt in der Cartridge noch Öl drin.
